Права на ветку реестра (Dr. Web)
Ситуация такая. Есть установленный и настроенный(список исключений) Dr. Web 6.0. Есть еще десяток рабочих станций где он установлен, но не настроен. Настройки он хранит в реестре - ветку я нашел, экспортировал в .reg файл. Но при попытке погрузить этот файл получаю сообщение об отказе в доступе - нет прав на редактирование этого раздела. Смотрю в разрешения на эту ветку - у группы "Администраторы" все права, у меня особые. Ладно, чтоб не изменять разрешения, создал нового пользователя - итог тот же. У группы Администраторы права есть, а у конкретного пользователя нет прав на редактирование. Запустил Regedit из пол LocalSystm - тоже самое. Собственно вопросов два: 1. Права можно дать группе, и порезать конкретным пользователям входящим в неё. Но только существующим пользователям. Новый пользователь наследует права группы и если нужно чтоб ини отличались нужно их редактировать. Тогда почему у созданного пользователя оказались права отличные от прав группы? 2. Как LocalSystem лешился прав? Притом, что и в разрешениях на ветку и в аудите права у него есть? ... |
| 07.07.2010, 10:35 |
Обратись к системному администратору. ... |
| 07.07.2010, 10:38 |
останови самозащиту drweb'a (трей), после этого импортируй пресеты ... |
| 07.07.2010, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499608]: |
163ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 464ms |
