Проблема с настройками дисплея
Добрый день всем! У меня при возвращении компьютера из спящего режима происходит смещение экрана вправо, приходится постоянно нажимать кнопку "avto" на мониторе. Такая же ситуация при выходе из игр. В чем может быть проблема?? ... |
| 09.07.2010, 08:20 |
В мониторе, менять надо. ... |
| 09.07.2010, 08:44 |
а что именно менять? ... |
| 09.07.2010, 09:08 |
Albert777Добрый день всем! У меня при возвращении компьютера из спящего режима происходит смещение экрана вправо, приходится постоянно нажимать кнопку "avto" на мониторе. Такая же ситуация при выходе из игр. В чем может быть проблема?? в BIOS в пункте "Power Management Setup" найдите строку "ACPI Suspend Type" и поставь "S1(POS)" или в общем там по играй с настройками видюха не Гигабайт случаем были тут такие с ними траблы? помогала перепрошивка биос также в играх у тебя стоят отличные от десктоп настройки выставь такие же в десктоп и сделай авто сделай для всех режимов которые используешь в играх ... |
| 09.07.2010, 10:05 |
сделай для всех режимов которые используешь в играх далеко не все игры поддерживают любые разрешения. Albert777 , а у тебя меняется частота развертки в свойствах Экран/Дисплей после этих смен режимов или например - до сна и после? Попробуй нажать не кнопку - AUTO, а вызвать OSD меню монитора и немного прибавить там - влево. Изменяется ли ситуация после этого? Попробуй сбросить настройки видеокарты на умолчание, если что то настраивал. ... |
| 09.07.2010, 10:47 |
Albert777а что именно менять? Менять именно монитор. ... |
| 09.07.2010, 11:46 |
Может имеется в виду ждущий режим? Спящий это hypernate, а в нем компьютер полностию выключается. ... |
| 09.07.2010, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499599]: |
178ms |
53ms |
| others: | 255ms |
| total: | 537ms |
