wifi и 2 ноута
Подскажите, в чем может быть проблема? Итак, есть D-Link Dl524 подключенный к локалке с инетом, к нему по wifi подключаю 2 ноута: 1-й HP с вистой (модель сейчас сказать не могу) 2-й samsung x10 с xp Итог: оба компа конектятся к роутеру, на висте все без проблем а вот с xp - лаги какие-то... сеть работает, но как-то с обрывами... секунду - пять поработает, потом как "зависает" причем даже пинги не проходят в локалку... в интернет отдельная история: пинги идут (так же как и в локаль, через раз), named IP адреса отдает а браузер его грузит через 9 раз на 10-й... ... |
| 09.07.2010, 12:03 |
wifi и 2 ноута
1. Обновить драйвера на Wi-Fi адаптер на ХР 2. Проверить ХР на вирусы ... |
| 09.07.2010, 12:48 |
wifi и 2 ноута
Anatoly PodgoretskyПоставить Висту. Вопрос был в чем может быть проблема? Добавлю к mo_br. Ноут с ХР ведет себя так же даже вблизи роутера? ... |
| 09.07.2010, 14:41 |
wifi и 2 ноута
Нафиг знать из-за чего, я предлагаю решение, а не шашечки. ... |
| 09.07.2010, 15:02 |
wifi и 2 ноута
На висту категорически переходить не хотят, работает таким образом даже в метре от роутера. дрова менял. Ставил как родные, так и стандартные. На вирусы тоже проверял - чисто. Я вот думаю, может быть проблема с самим железом ноута? Так в таком случае он не работал бы вообще, а не с перебоями... ... |
| 09.07.2010, 17:04 |
wifi и 2 ноута
Ты слышал про переходное состояние? ... |
| 09.07.2010, 19:42 |
wifi и 2 ноута
voffkamcЯ вот думаю, может быть проблема с самим железом ноута? Так в таком случае он не работал бы вообще, а не с перебоями... Кто знает... Возможно, что-то где-то перегревается. Нужно попробовать с USB или PCMCI WiFi-карточкой. ... |
| 09.07.2010, 22:01 |
wifi и 2 ноута
Какой WIFI "G", "N" На обоих? Или разные? На раутере посмотри падеж WIFI TCP пакетов и ретрансмишн по каждому ноту. Также реальную скорость подключения проверь к раутеру. Убрать шифрование и посмотреть, что получится.voffkamcНа висту категорически переходить не хотят, работает таким образом даже в метре от роутера. дрова менял. Ставил как родные, так и стандартные. На вирусы тоже проверял - чисто. Я вот думаю, может быть проблема с самим железом ноута? Так в таком случае он не работал бы вообще, а не с перебоями... ... |
| 10.07.2010, 01:47 |
wifi и 2 ноута
voffkamcПодскажите, в чем может быть проблема? Итак, есть D-Link Dl524 подключенный к локалке с инетом, к нему по wifi подключаю 2 ноута: 2-й samsung x10 с xp Итог: оба компа конектятся к роутеру, на висте все без проблем а вот с xp - лаги какие-то... сеть работает, но как-то с обрывами... секунду - пять поработает, потом как "зависает" причем даже пинги не проходят в локалку... в интернет отдельная история: пинги идут (так же как и в локаль, через раз), named IP адреса отдает а браузер его грузит через 9 раз на 10-й... Проверьте наличие СП3-го на вашим ноуте ну и конечно качестве приема вашим ноутом, возможно нужны новые драйвера к встроенной wi-fi карте... ... |
| 11.07.2010, 20:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499596]: |
174ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 488ms |
