Как в 2003 лицензировать сервер терминалов
Собственно вопрос в теме. В 2000 сервере я с дистрибутива установил Сервер терминалов и создал для клиентов 2 дискеты. Все - они могут работать. А в 2003 надо чтоб сервер лицензий и сервер терминалов стояли на разных машинах. Ставлю сервер лицензий (дома, для эксперимента, правда на ту же машину, где и сервер терминалов) - а он, зараза, просит код активации. А где, мне бедному взять его . Искать дистрибутив, чтоб был вскрыт нормально или есть другие способы? ... |
| 27.05.2005, 14:45 |
У тебя неправильный дистрибутив, должен быть с серийным номером. ... |
| 27.05.2005, 15:00 |
Anatoly PodgoretskyУ тебя неправильный дистрибутив, должен быть с серийным номером. С серийным номером чего? Мой диск Microsoft Windows 2003 Server Corporate Enterprise Edition SP1 английская и русская версии! (Английская полная версия + официальный руссификатор от MS. ) http://www.microsoft.com/windowsserver2003/ Windows 2003 Server Enterprise Key : {ЦЕНЗУРА} или {ЦЕНЗУРА} активация не требуется. + есть SP1 двух версий 5.3.0017.18 (xpclnt_qfe.020226-1835) -128 метров 5.6.1009.0 (SRV03_QFE.031113-0918) - 316 метров Ставил второй SP1. Через и-нет апдейт идет нормально. При установке же сервера лицензий кроме кода (который там уже забит) требуется еще код активации, который получается либо с сайта MS через и-нет либо по телефону. ... |
| 27.05.2005, 15:09 |
Что-то нет ответа... доки читать бессмысленно, если нет возможности обойти эту проблему... Если нет ответа - поставлю 2000 сервер и черт с ним. Работает всё и ладно, а тр-тся буду с девками. ... |
| 28.05.2005, 00:13 |
Известны 3 варианта Вариант 1: "классический" После установки и настройки терминальных сервисов в Windows2000 на клиентских машинах установите год эдак на 20 вперед. После этого запускайте установку клиентского ПО. По завершению выполните подключение к серверу, тем самым в службе лицензирования появится запись, что для данного клиента срок лицензии истекает через 20 лет + 90 дней от установленной на клиентской машине даты. После появления таковой записи можно установить на клиентской машине текущий год. Вариант 2: "хирургический" Каждые 90 дней на всех клиентских машинах сносить в реестре следующую ветку: HKLM\Software\Microsoft\MSLicensing\Store Вариант 3: "спасибо БГ" Нужно зайти на https://activate.microsoft.com заполнить анкету любыми данными (Но! введенные Имя, Фамилия, Организация должны быть в точности далее введены в свойства сервера), в итоге выполучите код для активизации сервера лицензий (чтобы после 90 дней у Вас все еще работал сервер лицензий), далее Вам будет предложено зарегистрировать ваши лицензии - заполняете необходимое количество и вот, самый интересный момент, у Вас запросят номер заявки (Enrollment Agreement Number), в любом иностранном поисковике набираете "Enrollment Agreement Number" и получаете номер, вуаля, Вам сгенерять код ключевого пакета лицензий! - ЭТО И ЕСТЬ ГЕНЕРАТОР ЛИЦЕНЗИЙ, ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ САМИМ MICROSOFT-ом!!! Для начала вот Вам Enrollment Agreement Number 6565792; 5296992; 3325596; 4965437; 4526017 Примечание. Чтобы все прошло успешно, Вам нужно знать: 25-значный серийный номер (пять раз по пять цифробукв) Windows 2000 server, на основании которого генериться код продукта xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxx; На основании кода продукта генериться 35-значный код сервера лицензий (семь раз по пять цифробукв); На основании кода сервера лицензий, Фамилии, Имени, Организациии 7-значного Enrollment Agreement Number генериться 35-значный код ключевого пакета лицензий (семь раз по пять цифробукв). Поэтому, если эта цепочка не принадлежит одному серверу, скорее всего работать не будет. ... |
| 28.05.2005, 09:54 |
2vW C 2000 все нормально - В 2000 сервере я с дистрибутива установил Сервер терминалов и создал для клиентов 2 дискеты. Никаких 20 лет + 90 дней от установленной на клиентской машине даты. Все - они могут работать и так. Проверено А в 2003 система не такая... ... |
| 28.05.2005, 13:08 |
Кстати, на 2000 проф (клиенте) стоял MSTSC.EXE (клиент службы терминалов для 2000 сервера терминалов) и он очень удачно заменяется на Remote Desktop Connection при установке нового клиента с диска 2003 сервера (наверно и с Хрюши подойдет). а в HKLM\Software\Microsoft\MSLicensing\Store в моем случае пусто изначально на клиенте. Возможно Ваш третий вариант сработает, при возможности проверки отпишу результат. ... |
| 28.05.2005, 13:17 |
2Vw thanks Vw Вариант 3: "спасибо БГ" Нужно зайти на https://activate.microsoft.com заполнить анкету любыми данными (Но! введенные Имя, Фамилия, Организация должны быть в точности далее введены в свойства сервера), в итоге выполучите код для активизации сервера лицензий (чтобы после 90 дней у Вас все еще работал сервер лицензий), далее Вам будет предложено зарегистрировать ваши лицензии - заполняете необходимое количество и вот, самый интересный момент, у Вас запросят номер заявки (Enrollment Agreement Number), в любом иностранном поисковике набираете "Enrollment Agreement Number" и получаете номер, вуаля, Вам сгенерять код ключевого пакета лицензий! - ЭТО И ЕСТЬ ГЕНЕРАТОР ЛИЦЕНЗИЙ, ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ САМИМ MICROSOFT-ом!!! Для начала вот Вам Enrollment Agreement Number 6565792; 5296992; 3325596; 4965437; 4526017 Примечание. Чтобы все прошло успешно, Вам нужно знать: 25-значный серийный номер (пять раз по пять цифробукв) Windows 2000 server, на основании которого генериться код продукта xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxx; На основании кода продукта генериться 35-значный код сервера лицензий (семь раз по пять цифробукв); На основании кода сервера лицензий, Фамилии, Имени, Организациии 7-значного Enrollment Agreement Number генериться 35-значный код ключевого пакета лицензий (семь раз по пять цифробукв). Поэтому, если эта цепочка не принадлежит одному серверу, скорее всего работать не будет. Наконец-то проэкспериментировал на 2003. (пока дома только). Буду внедрять... ... |
| 04.06.2005, 08:53 |
Внедрил...! ... |
| 06.06.2005, 16:15 |
поделитесь, плз, как у вас получилось. я на 2003 установил и активировал сервер лицензий, дальше activate.microsoft предлагает Do you wish to install license tokens at this time? вопрос: каким образом - какую выбрать программу лицензирования и какие ввести Agreement Number (предлагаемые на всех форумах 6565792 5296992 3325596 4965437 4526017 не проходят - м.б только у меня:(() ... |
| 23.06.2005, 18:20 |
Bol2Vw thanks Vw Вариант 3: "спасибо БГ" Нужно зайти на https://activate.microsoft.com заполнить анкету любыми данными (Но! введенные Имя, Фамилия, Организация должны быть в точности далее введены в свойства сервера), в итоге выполучите код для активизации сервера лицензий (чтобы после 90 дней у Вас все еще работал сервер лицензий), далее Вам будет предложено зарегистрировать ваши лицензии - заполняете необходимое количество и вот, самый интересный момент, у Вас запросят номер заявки (Enrollment Agreement Number), в любом иностранном поисковике набираете "Enrollment Agreement Number" и получаете номер, вуаля, Вам сгенерять код ключевого пакета лицензий! - ЭТО И ЕСТЬ ГЕНЕРАТОР ЛИЦЕНЗИЙ, ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ САМИМ MICROSOFT-ом!!! Для начала вот Вам Enrollment Agreement Number 6565792; 5296992; 3325596; 4965437; 4526017 Примечание. Чтобы все прошло успешно, Вам нужно знать: 25-значный серийный номер (пять раз по пять цифробукв) Windows 2000 server, на основании которого генериться код продукта xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxx; На основании кода продукта генериться 35-значный код сервера лицензий (семь раз по пять цифробукв); На основании кода сервера лицензий, Фамилии, Имени, Организациии 7-значного Enrollment Agreement Number генериться 35-значный код ключевого пакета лицензий (семь раз по пять цифробукв). Поэтому, если эта цепочка не принадлежит одному серверу, скорее всего работать не будет. Наконец-то проэкспериментировал на 2003. (пока дома только). Буду внедрять... Да все тут сказано, лицензировать надо на устройство и глянь еще сюда тык ... |
| 28.06.2005, 14:00 |
http://www.networkdoc.ru/files/insop/win2003/read.html?activate-ts.html ... |
| 28.06.2005, 14:32 |
Скажите пожайлуста, где в реестре для Windows 2003 Server можно посмотреть ФИО и организацию, которые вводились при установке Винды. В [HKEY_lOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion] указаны RegisteredOrganization и RegisteredOwner. Но сервер терминалов с пустой фамилией/именем не ставится. ... |
| 08.08.2005, 15:34 |
мой комп --> правая мышь --> свойства Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.08.2005, 16:40 |
Все номера нормально работают - просто нужно выбирать способ лицензирования Enterprise и лицензии не на устройство а на пользователя. Иногда приходится перед получением лицензии реактивировать сервер. ... |
| 08.11.2005, 14:17 |
BolAnatoly PodgoretskyУ тебя неправильный дистрибутив, должен быть с серийным номером. С серийным номером чего? Мой диск Microsoft Windows 2003 Server Corporate Enterprise Edition SP1 английская и русская версии! (Английская полная версия + официальный руссификатор от MS. ) http://www.microsoft.com/windowsserver2003/ Windows 2003 Server Enterprise Key : {ЦЕНЗУРА} или {ЦЕНЗУРА} активация не требуется. + есть SP1 двух версий 5.3.0017.18 (xpclnt_qfe.020226-1835) -128 метров 5.6.1009.0 (SRV03_QFE.031113-0918) - 316 метров Ставил второй SP1. Через и-нет апдейт идет нормально. При установке же сервера лицензий кроме кода (который там уже забит) требуется еще код активации, который получается либо с сайта MS через и-нет либо по телефону. ... |
| 08.06.2007, 12:14 |
Все проблемы от невнимательности - по умолчанию мастер предлагает активировать терминальный сервер для Винды 2008 !!! - просто надо выбрать для 2003 - я тоже с пятого раза допер!! ... |
| 20.06.2009, 19:12 |
http://www.philka.ru/forum/index.php?showtopic=7 ... |
| 20.11.2009, 14:57 |
Чего-то оно перестало работать. Не выдает клиентские лицензии. А раньше работало. ... |
| 07.06.2010, 15:37 |
А может просто не заниматься пиратством, а купить... ... |
| 07.06.2010, 17:32 |
Заработало! Удалил / снова поставил Terminal Server Licensing и все стало ОК: получил клиентские лицензии. ... |
| 08.06.2010, 15:25 |
Да есть такое, с определенного момента, где то чуть больше года назад перестало работать автоатическое лицензирование. Но как уже сказано выше, через сайт https://activate.microsoft.com пока все работает. ... |
| 10.06.2010, 06:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499592]: |
67ms |
80ms |
| others: | 242ms |
| total: | 453ms |
