Сканер в режиме копирования при залоченном компе.
Обычная схема сканер + принтер = копир (HP 5590p + HP 2055dn ), реализованная идущей в комплекте со сканером софтиной. Всё работает пока на машине к которой подключён сканер кто-то залогинен. Не работает если машина залочена, надо чтобы работало. Подскажите софтину которая так умеет. ... |
| 12.07.2010, 09:59 |
То есть ты утверждаешь, что кнопка Copy не работает, так? ... |
| 12.07.2010, 10:12 |
Пока пользователь активен работает. Но если он залочит машину-нет. Короче, родная софтина работает из-под юзера... Нужна софтина способная работать из-под системы. ... |
| 12.07.2010, 10:18 |
CyXoBПока пользователь активен работает. Но если он залочит машину-нет. "залочен", это заблокирован? по идее когда комп заблокирован под юзером всё равно должно работать, вот если выход из системы сделать другое дело попробуй как службу стартануть эту софтину ... |
| 12.07.2010, 12:10 |
Да, заблокирован. Весь прикол в том что если нажать кнопку копирования на сканере при заблокированом компе, ничего не происходит до тех пор пока пользователь не разблокирует машину. После разблокирования видно что окно программки давно уже открыто и начинается процесс копирования. ... |
| 12.07.2010, 13:56 |
Все правильно, поскольку это требует взаимодействия с пользователем, для чего требуется открытый десктоп. ... |
| 12.07.2010, 14:24 |
Почему так происходит - понятно... Вопрос в том, как сделать чтобы было как надо. Как только юзер даст возможность поколдовать с его компом попробую запустить прогу как службу, посмотрим что получится... ... |
| 12.07.2010, 16:54 |
Вобщем, не работеат как служба так как при копировании запускается последовательно несколько разных экзешников... ... |
| 15.07.2010, 10:12 |
CyXoB, не мытьём так катанием заставляют покупать МФУ а вот интересно если к этому компу подрубится через РДП будет работать сканер? ... |
| 15.07.2010, 12:05 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%87_C]: |
173ms |
30ms |
| others: | 810ms |
| total: | 1065ms |
