Проблемы с сетевыми картами
Здравствуйте. У меня проблема следующего характера: У меня на компьютере стоит сетевая карта Realtek RTL8139, сегодня решил поставить еще одну сетевую D-Link DFE-520TX. При включении Windows не обнаружил новое устройство и в диспетчере устройств новой сетевой тоже не было. Переставил карты местами - D-Link также отказался работать. Но зато когда я вынул Realtek новая сетевая заработала, когда же вставляю ее обратно D-Link не работает. Как это устранить? ... |
| 14.07.2010, 23:32 |
Yuriy_1C, Комп не может вытерпеть столько гуано одновременно =) Взять нормальные сетевые. ... |
| 15.07.2010, 00:52 |
Выкинуть DLink, взять другую нормальную карту. Лучше если это тоже будет Realtek 8139, но не обязательно. ... |
| 15.07.2010, 08:50 |
Anatoly PodgoretskyВыкинуть DLink, взять другую нормальную карту. Лучше если это тоже будет Realtek 8139, но не обязательно. А разве это критично? Разве две сетевые не могут работать вместе, только потому что они от разных фирм производителей? ... |
| 15.07.2010, 09:02 |
Yuriy_1CAnatoly PodgoretskyВыкинуть DLink, взять другую нормальную карту. Лучше если это тоже будет Realtek 8139, но не обязательно. А разве это критично? Разве две сетевые не могут работать вместе, только потому что они от разных фирм производителей? Да не критично, для начало поиграйтесь с биосом, там где говорить о PnP.... ... |
| 15.07.2010, 09:06 |
Yuriy_1CУ меня на компьютере стоит сетевая карта Realtek RTL8139, сегодня решил поставить еще одну сетевую D-Link DFE-520TX. Обе карты нормальные и проверены временем. Единственное, они на одинаковом чипсете. Поэтому при установке драйвером необходимо быть внимательными, иначе результат может быть непредсказуемым. ... |
| 15.07.2010, 09:43 |
Как ты думаешь, если я ставлю две платы rtl8139 они на разных чипсетах или нет, а они работают. ... |
| 15.07.2010, 09:45 |
Более того у меня половина компьютеров с двуми сетевыми на борту, как по 100, так и по 1 гб, и тоже работают. Наверно все таки дело в другом? ... |
| 15.07.2010, 09:46 |
Более того есть один компьютер аж с тремя почти одинаковыми платами. ... |
| 15.07.2010, 09:47 |
Да не критично, для начало поиграйтесь с биосом, там где говорить о PnP.... А что именно, там должно быть? ... |
| 15.07.2010, 11:12 |
прерывания ... |
| 15.07.2010, 11:42 |
В современно компьютере развести прерывания мало реально, слишком много их используется, в том числе в шаред режиме. Проще карту сменить. ... |
| 15.07.2010, 12:05 |
Anatoly PodgoretskyБолее того есть один компьютер аж с тремя почти одинаковыми платами. Помереемся ? :-) У меня две двойные PCI64 и 2 на системной плате… ... |
| 15.07.2010, 12:09 |
Константин ЦветковAnatoly PodgoretskyБолее того есть один компьютер аж с тремя почти одинаковыми платами. Помереемся ? :-) У меня две двойные PCI64 и 2 на системной плате… Ну, не стоит превращать системник в свич ... |
| 15.07.2010, 12:25 |
Сегодня заметил вздутый конденсатор возле процессора. Может ли он быть причиной моей проблемы? ... |
| 15.07.2010, 12:34 |
Yuriy_1CСегодня заметил вздутый конденсатор возле процессора. Может ли он быть причиной моей проблемы? Может, питания банально не хватать.... ... |
| 15.07.2010, 12:48 |
Константин ЦветковAnatoly PodgoretskyБолее того есть один компьютер аж с тремя почти одинаковыми платами. Помереемся ? :-) У меня две двойные PCI64 и 2 на системной плате… Не буду я и так знаю, что такое же быдло как и большинстово. Это было опровержение, что нельзя более одной платы с одинаковым чипсетом. Но если меряться, то у меня на одном линуксе было 5 плат, основной проблемой было где взять столько прерываний. ... |
| 15.07.2010, 12:49 |
Yuriy_1CСегодня заметил вздутый конденсатор возле процессора. Может ли он быть причиной моей проблемы? Значит проще всего всю вашу сборку намагнитить. --- Взять два больших магнита, --- На один положить, вторым прихлопнуть. ... |
| 15.07.2010, 13:12 |
iv_an_ruYuriy_1CСегодня заметил вздутый конденсатор возле процессора. Может ли он быть причиной моей проблемы? Значит проще всего всю вашу сборку намагнитить. --- Взять два больших магнита, --- На один положить, вторым прихлопнуть. Ну просто очень хороший совет, именно такого ответа я ждал. ... |
| 15.07.2010, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499570]: |
188ms |
75ms |
| others: | 251ms |
| total: | 571ms |
