можно ли запустить приложение на чужом рабочем столе?
я -- админ на компе можно ли мне, админу, на этом компе запустить приложение на рабочем столе другого пользователя (не админа), чтобы этот другой пользователь потом мог управлять этим приложением? и чтобы это приложение работало с моими (админа) правами? интересует для windows server 2000 и 2003 ... |
| 15.01.2009, 09:06 |
ипаипритрена этом компе запустить приложение на рабочем столе другого пользователя Эээ... Извини может я что то не понимаю. Ты в терминальную сессию хочешь залезть? или ты просто про службу RunAs? ... |
| 15.01.2009, 09:15 |
| 15.01.2009, 09:23 |
alHaos[Эээ... Извини может я что то не понимаю. Ты в терминальную сессию хочешь залезть? или ты просто про службу RunAs? ни первое, ни второе я хочу -- со своего (админа) рабочего стола запустить прогу эта прога должна запуститься на рабочем столе другого пользователя (не админа) прога должна запуститься с правами админа другой пользователь должен работать с прогой ... |
| 15.01.2009, 09:27 |
Damien PsExec оно? И для запуска проги с правами админа - CPAU.exe интересные ссылки, спасибо, но не оно :( ... |
| 15.01.2009, 09:32 |
ипаипритре, залеть радмином запустить ранасом? ... |
| 15.01.2009, 09:35 |
pempипаипритре, залеть радмином запустить ранасом? да, тоже думал об этом -- по определеннм причичиам не очень хороший вариант, но, похоже, так и придется делать т.к. других способов, наверное, нет??? ... |
| 15.01.2009, 09:41 |
почему не оно? Задача реализуется этими двумя утилитами. Что то вроде: psexec \\UserComp \\AdminComp\SharaForAll\CPAU.exe -u LocalAdminName -p Password -ex calc.exe -lwp ... |
| 15.01.2009, 09:53 |
WMI вам в руки. http://www.script-coding.info/WMI_Processes.html ... |
| 15.01.2009, 10:47 |
вот конкретно Следующий сценарий демонстрирует запуск процесса (notepad.exe) под указанной учётной записью на указанной машине: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.01.2009, 10:54 |
чесно говоря пробовать влом - вопрос к скрипту - ну в списке процессов нотепад появицца не вопрос, появицца ли его окно на рабстоле у залогиненного юзера? ... |
| 15.01.2009, 11:00 |
Э.... нет. ... |
| 15.01.2009, 11:06 |
Класс Win32_ScheduledJob позволяет запускать процессы, делая возможным при этом далее цитата от туда же . интерактивное взаимодействие с пользователем (в т.ч. на удалённом компьютере). Например, следующий сценарий приведёт к запуску calc.exe на указанном (в данном случае - локальном) компьютере через минуту после текущего времени, создав разовое задание, которое будет выполнено под пользователем SYSTEM. Окно запускаемой программы при этом будет доступно для интерактивного взаимодействия с текущим пользователем, который работает на указанном компьютере в данный момент. On Error Resume Next Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\CIMV2") If Err.Number <> 0 Then WScript.Echo Err.Number & ": " & Err.Description WScript.Quit End If Set objScheduledJob = objWMIService.Get("Win32_ScheduledJob") CurrTimePlusOneMin = Replace(Left(Right(DateAdd("n", 1, Now()), 8), 5), ":", "") 'RunTime = "********" & CurrTimePlusOneMin & "00.000000+240" 'для Москвы - летнее время RunTime = "********" & CurrTimePlusOneMin & "00.000000+180" 'для Москвы Res = objScheduledJob.Create("calc.exe", RunTime, False, 2^(Weekday(Now(), 2)-1), 0, True, intJobID) If Res <> 0 Then WScript.Echo "Код ошибки: " & Res End If ... |
| 15.01.2009, 11:11 |
ипаипритреpempипаипритре, залеть радмином запустить ранасом? да, тоже думал об этом -- по определеннм причичиам не очень хороший вариант, но, похоже, так и придется делать т.к. других способов, наверное, нет??? отсуствие легальной копии напрягает? есть программисты в конторе? дай задание, делов на полчаса + придумать как пароль ввести в консоль не спалив его пользователю, надо то написать приблуду которая будет висеть тихонечко и сеть слушать и клиента к ней. и соответственно запускать консольно ранас, изображения передавать не надо. затык если где и произойдет, то при вводе пароля. вот кстати покажи им тынц ... |
| 15.01.2009, 11:44 |
делов на полчаса + придумать как пароль ввести в консоль не спалив его пользователю Это реализуемо с помощью CPAU.exe + скриптмейкера в виде EXE файла Neo Sign 0f Misery. Выглядит так: У юзера на столе лежит ярлык, который указывает на папку сервера где лежат: Run.exe и CPAU.exe ярлык запускает Run.exe в котором сохранен пароль локального админа компа юзера и он в свою очередь запускает любую прогу на компе юзера, ставя нужные параметры для CPAU.exe. Можно просто поместить bat или скрипт в автозагрузку и при включении компа юзера сразу запустится нужная программа с необходимыми правами. P.S. Кстати, тот пример из одной строки - запускает калькулятор с правами админа на рабочем столе удаленного пользователя... ... |
| 15.01.2009, 12:23 |
Перерыл весь гугел, нашел все семь способов запуска приложения на чужом компьютере, есть только два варианта запустить так, чтобы у юзера появилось окно, в остальных случаях у юзера висит пустой процесс, без единого окна, И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ. 1. Создать ему задание, что совершенно не интересно, во-первых мне надо сразу, а не ждать, когда оно запустится, во-вторых, если установить какое-то время, а юзер опоздает на работу, то задание в этот день не запустится вообще... если конечно, не налепить заданий через каждые пять минут. 2. Вот это вроде оно:DamienЗадача реализуется этими двумя утилитами. Что то вроде: psexec \\UserComp \\AdminComp\SharaForAll\CPAU.exe -u LocalAdminName -p Password -ex calc.exe -lwpНо как не игрался ключами для psexec и для CPAU, вторая программа сама-то запускается, но калькулятор (или там блокнот, или еще чего) запустить не может. В переводе с кракозябр пишет "Отказано в доступе" и пиндец. Ну, иногда, для разнообразия, по-другому ругается. В общем заюзать ее удается только на своей машине, будучи расположена на чужих - ничего не запускает. У кого-нибудь есть рабочая инструкция по CPAU? Спасибо. ... |
| 15.07.2010, 15:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499567]: |
163ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 468ms |
