Применение групповых политик безопасности Server 2003
Народ кто сталкивался. Есть сервер Windows 2003 Rus. Для домена назначены групповые политики безопасности. Они исправно работают. Хочу назначить политику безопасности для "Подразделения" в которое входят пользователи. Проблема в том, что создаю новую политику, назначаю её подразделению, но она не работает. Из настроенных политик есть только Политика для всего домена и политика для подразделения. Флажки "Перекрывать" и "Отключить" не установленны. Пробовал вообще убрать политику домена и оставить единственную политику подразделения - не работает. Доступ к политике давал для "Все". Проверяю на учетной записи (которая входит в подразделение). Принудительно обновляю политику на пользовательсокм компьютере командой "gpupdate". Уже замучился. В чем может быть еще проблема. ... |
| 15.07.2010, 11:31 |
ЮрецПроверяю на учетной записи (которая входит в подразделение). Принудительно обновляю политику на пользовательсокм компьютере командой "gpupdate". gpupdate /force моделинг и резалтинг делал? ... |
| 15.07.2010, 12:21 |
update /force порпобовал - не работает. У меня просто update обновляет нормально (проверял на групповой политике для домена, обновляет и применяется как нужно). Моделинг и резалтинг - пниту в нужную сторону, что сие? ... |
| 15.07.2010, 12:25 |
Оснастка gpmc.msc ? ... |
| 15.07.2010, 12:34 |
Юрец, ... |
| 15.07.2010, 12:36 |
Сделал Group Policy Results В отчете показывает что выполнена была только групповая политика безопасности, а дальше что? почему не выполняется политика подразделения? Как это вычислить? ... |
| 15.07.2010, 13:01 |
Юрец, Скорее всего проблема в привязке этой политики к конкретной группе ... |
| 15.07.2010, 13:14 |
Проблема какого рода? Доступ есть для "Все", Оставлял эту политику вообще одну единственную - не работает.... ... |
| 15.07.2010, 13:37 |
Юрец, юзер входит в группу на эту группу политика не накатывается согласно резалтингу значит проблема всётаки есть! я не телепат отсюда не вижу попробуй сделать для группы посмотри все как прилинкована, екурити фильтры и т.д. может стоит Компутер сетинги дизаблед, а твои натсрйоки именно там вариантов вагон... ... |
| 15.07.2010, 14:07 |
Спасибо за помощь. Уже всё перелопатил. Гд-то чего-то не нахожу. Буду разбираться. Думал может есьт какие-то подводные камни. ... |
| 15.07.2010, 14:12 |
Вот скриншот моделирования на сервере для подразделения "ИТ-отдел" А вот скриншот результата на компьютере пользователя из подразделения "ИТ-отдел" По результату вижу чот групповая политика под названием ИТ-отдел не была назначена, хотя в моделировании она назначается... В чем может быть проблема? ... |
| 15.07.2010, 14:33 |
Всё раздуплил. Вопрос снимается. Компьютер пользователя тоже должен принадлежать подразделению, а не только пользователь. ... |
| 15.07.2010, 16:58 |
velfimov Спасибо за помощь и оснастки. Действительно удобнее тестировать и настраивать политики. ... |
| 15.07.2010, 17:00 |
Юрец, Самое практичное решение - сделать самому самое мудрое решение - прислушатся к совету удачи ... |
| 15.07.2010, 19:28 |
ЮрецВсё раздуплил. Вопрос снимается. Компьютер пользователя тоже должен принадлежать подразделению, а не только пользователь. Ну если Вы хотите, чтобы изменялись параметры компьютера - конечно. ... |
| 16.07.2010, 06:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499565]: |
156ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 458ms |
