(Windows XP) как расшарить COM-порт, или создать виртуальный для проброса...?
Вообщем есь касса, она идё через COM-порт, хочу, чтобы на второй машине (тоже XP) был доступен COM-порт первой машины, сеть в домене Windows 2003, подскажите как? :) ... |
| 12.07.2010, 07:26 |
однобитный, всякими утилитами в гугле полно таких ... |
| 12.07.2010, 12:05 |
однобитный, Софтовый проброс не гарантирует 100% совместимость. Лучше аппаратный COM-to-TCP модулек от MOXA например. ... |
| 12.07.2010, 13:05 |
Никак, или почти никак. Server 2003 SE - сервер терминалов WinXP - четыре клиента со сканерами штрихкода USB и Datex-регистратороми на COM1 Каждый клиент входит терминально на сервак в 1Ску, у каждого в подключении на вкладке Локальные ресурсы отмечен пункт Последовательные порты тоже в параметрах пользователей на серваке. После входа на терминал порты автоматом сопоставляются по схеме: COM1 терминального клиента на сервере -> COM1 клиента COM2 терминального клиента на сервере -> COM2 клиента и т.д. вот и всё без, какого либо софта. ... |
| 12.07.2010, 17:21 |
если дрова Атол, то еще можно настроить сервер торгового оборудования, только нужно ключик купить у них ... |
| 23.07.2010, 10:26 |
Вы хотите расшарить COM?? Это как, позвольте узнать? Или всё же нужно просто получать данные с одного внешнего устройства параллельно на несколько клиентов? - а зачем? - если будет запись в БД с нескольких клиентов, то это однозначно приведёт к нарушению целостности... если же для "параллельного мониторинга", то обработка событий с внешнего устройства и получение данных из базы - это абсолютно разные вещи... ... |
| 25.07.2010, 12:13 |
В данной постановке целостность побоку, поскольку раньше возникнет четыре конфликта по оборудованию. ... |
| 26.07.2010, 08:50 |
Siemarglоднобитный, Софтовый проброс не гарантирует 100% совместимость. Лучше аппаратный COM-to-TCP модулек от MOXA например. Полностью согласен. Лучше не придумать. ... |
| 26.07.2010, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499535]: |
174ms |
59ms |
| others: | 223ms |
| total: | 509ms |
