можно ли расширить полосу пропускания w2k сервера за счёт 2-х сетевых карт?
Собственно, можно ли средствами w2k server повесить на один айпишник 2 сетевые карты? ... |
| 14.05.2004, 11:51 |
Получится 2 IP. Работай через имя машины. eNose ... |
| 14.05.2004, 12:15 |
Адресов не хватает что - ли? С одинаковыми адресами у тебя ничего не получится. ... |
| 14.05.2004, 14:38 |
Добрый день!!! :) А какая вообще цель преследуется в конечном итоге? Для чего необходимо повысить пропускную способность? Может быть так будет проще нам Вам подсказать выход из ситуации (а то я смотрю народ тут гадает на кофейной гуще-что и как ) ... |
| 14.05.2004, 15:19 |
пропускную способность нужно повысить потому как её не хватает :). Если с утра сервак отдаёт чуть не 7 Мбайт в секунду, то в середине рабочего дня не более 1,5 Мбайт (много пользователей). Вот и хотелось бы на халяву увеличить скорость, воткнув его сразу в 2 порта свитча (если такое в принципе возможно) и тянуть через 2 карты как через одну. ... |
| 14.05.2004, 18:21 |
Можно. Ищи в инете драйвера BASP (Broadcom Advanced Server Program) для твоих сетевых карточек. ... |
| 14.05.2004, 20:26 |
Вам нужен транк. Если Ваш свич поддерживает обьединение портов - всё замечательно. У Интела есть утилитка ProSet. Удачи! ... |
| 15.05.2004, 11:08 |
Если можно, немного подробнее про необходимые и достаточные условия для реализации, плиззз. ... |
| 15.05.2004, 13:05 |
Поставь гигабитный модуль в свитч - гигабитную сетевуху и радуйся )) ... |
| 17.05.2004, 09:42 |
romm777: умно :/ Если б была возможность, то вопроса бы не возникало. Во-первых PCI-шина гигабитную сетевуху не потянет (только PCI-X), во вторых дисковая подсистема этого сервака никогда в жизни не потянет 100 Мбайт в секунду по определению. Так что толку от этого модуля. Если не знаете ответа на вопрос, то не засоряйте топик ... |
| 17.05.2004, 10:28 |
Вот тут описание технологии. Тут драйвера для адаптеров Broadcom NetXtreme для Windows 2003 Server.Team management ставится из каталога Mgmt Apps Для других адаптеров ищите драйвера у производителей. Видел такое у 3COM и Intel. ... |
| 17.05.2004, 11:13 |
Есть некоторая зависимость от используемого оборудования. Общий смысл таков: берем как минимум 2 сетевушки - желательно одинаковые (иногда это обязательно). Объединяем их в одну виртуальную (Create new team), в свойствах которой прописываем все необходимые протоколы и IP-адрес. При создании виртуальной автоматически будут "выключены" протоколы на реальных сетевушках (так и должно быть). Подключаем к свичу - свич можно использовать обычный, неуправляемый. Используя родное ПО для сетевых карт (от производителя), Вы сумеете добиться высокой производительности. 8-) Если интересно, установите программку Intel PROSet и прочтите в справке про "Team type" - Вам станет всё понятно. При наличии управляемого свича можно использовать "железячную" поддержку - правда, такие решения стоят значительно дороже. P.S. Если у Вас именно концентратор (хаб), то Вам смысла нет затевать что-либо подобное, поскольку именно он, скорее всего, является "слабым" звеном. Удачи! ... |
| 17.05.2004, 16:05 |
Подниму старую тему. Имею ряд серверов DELL с Broadcom'овскими картами, СУБД MSSQL и ORACLE. Стоят по 2-3 сетевухи, воткнуты в Cisco 3750G, 1Gb/s. Каждая имеет свой статический айпи, никаких затыков с пропускной способностью нет. Сегодня сетевой админ решил блеснуть знаниями :) Интересует ответ на вопрос - стоит ли обьединять карты в транк? Какие имеем преимущества, какие недостатки? Поделитесь практическим опытом. ... |
| 27.07.2010, 13:44 |
luigiСегодня сетевой админ решил блеснуть знаниями :) Интересует ответ на вопрос - стоит ли обьединять карты в транк? Какие имеем преимущества, какие недостатки? Поделитесь практическим опытом.Если в пропускную способность сетевой карты не упираетесь, то никакого смысла нет. ... |
| 27.07.2010, 14:10 |
Т.е. иными словами - повышение пропускной способности и есть основная цель? А что с надежностью - при выходе из строя карты как ведет себя весь транк? P.S. Поскольку это софтовое решение, нет к нему доверия :( ... |
| 27.07.2010, 14:47 |
luigiТ.е. иными словами - повышение пропускной способности и есть основная цель?Обычно - да, имхо.luigiА что с надежностью - при выходе из строя карты как ведет себя весь транк?Должен работать. Но сетевые соединения и так обычно далеко не самая ненадежная часть системы, поэтому для этой цели использовать транки, имхо, имеет смысл только когда для этого есть особые предпосылки, например, если один из концов находится в труднодоступном месте и ремонт в допустимые сроки невозможен. luigiP.S. Поскольку это софтовое решение, нет к нему доверия :(В современном мире большинство решений значительно более софтовые, чем кажутся, так что придется. ... |
| 27.07.2010, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499531]: |
165ms |
77ms |
| others: | 279ms |
| total: | 579ms |
