RAM Disk с возможностью синхронизации
Добрый день Задача следующая. Есть каталог размером не более 60-100 МБ (в редких случаях до 1ГБ), файлов до.... много короче, не менее 30к. 95% операций с каталогом -- чтение/индексирование/поиск файлов, 5% запись единичных файлов. Стоит задача оптимизировать скорость работы. Смотрю в сторону создания RAM диска с синхронизацией на HDD, благо ОЗУ хватает. возможно есть готовые решения которые мапятся на каталог на не создают отдельный image-файл? Интересует решение под Win7/Win7x64 Заранее спасибо за советы. ... |
| 30.07.2010, 12:37 |
Anjey aka PMСтоит задача оптимизировать скорость работы а что есть оптимизация работы? чем Distributed File System не оптимизация? или речь всётаки об банальном(!) увеличении скорости R/W файлов? ... |
| 30.07.2010, 14:04 |
velfimovили речь всётаки об банальном(!) увеличении скорости R/W файлов? эта банальность, между прочим, еще и несопоставимая скорость доступа, к тому же. Смотрю в сторону создания RAM диска а созданный логический RAM-диск смонтировать как папку NTFS нельзя? VSuite Ramdisk RAM-диски полностью идентичны физическим жёстким дискам и распознаются MMC-оснасткой Disk Management или любым другим диспетчером дисков/томов. Доступ к большим объёмам ОЗУ, в том числе к памяти выше 4 Гбайт. ... |
| 30.07.2010, 17:26 |
velfimovчем Distributed File System не оптимизация?Надеюсь вы просто невнимательно читали мой вопрос, иначе мне придется сделать вывод, что вы понятия не имеете что такое DFS. DamienVSuite Ramdisk RAM-диски полностью идентичны физическим жёстким дискам и распознаются MMC-оснасткой Disk Management или любым другим диспетчером дисков/томов. Доступ к большим объёмам ОЗУ, в том числе к памяти выше 4 Гбайт.а по надежности у него как? Хотелось бы услышать предложения решений (в виде програмных продуктов) от людей которые их реально использовали. А то рекламный текст на сайте производителя того или иного софта далеко не всегда отвечает действительности ... |
| 30.07.2010, 18:35 |
Anjey aka PMvelfimovчем Distributed File System не оптимизация?Надеюсь вы просто невнимательно читали мой вопрос, иначе мне придется сделать вывод, что вы понятия не имеете что такое DFS.Извиняюсь Действительно забыл указать что работа с файлами ведется локально и сеть тут не при чем. ... |
| 30.07.2010, 18:36 |
а по надежности у него как? надежность нулевая: питание пропало - пропали и данные с этого диска. ... |
| 30.07.2010, 21:28 |
Anjey aka PM, Windows Search Service (WSS). PS Юзал. Быстрый как Гугель)) ... |
| 30.07.2010, 21:44 |
Оно индексирует контент в локальный SQL Server (идет в поставке). Поэтому запросы выполняются почти моментально. ... |
| 30.07.2010, 21:46 |
Relic Hunter Быстрый как Гугель)) не запутайте автора т.к. есть Google Desktop Search вот его бы как раз не посоветовал у МС есть десктоп решение а есть серверное оба великолепно работают ... |
| 30.07.2010, 21:54 |
Relic HunterОно индексирует контент в локальный SQL Server (идет в поставке). Microsoft Windows Desktop Search самостоятельный продукт http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/desktopsearch/default.mspx ... |
| 30.07.2010, 21:57 |
Relic HunterAnjey aka PM, Windows Search Service (WSS). PS Юзал. Быстрый как Гугель))не катит, тут задача несколько другая, так что простой индексер, к сожалений, лесом. Нужон именно рам-диск с онлайн синхронизацией на винт -- записал и на протяжении 10 секунд данные на винте. ... |
| 30.07.2010, 22:19 |
Anjey aka PMНужон именно рам-диск с онлайн синхронизацией на винт -- записал и на протяжении 10 секунд данные на винте. Скорость в RAM Disk как раз достигается отсутсвием записи на диск а синхранизацию можно делать и штатными средставами типа RoboCopy который копирует только обновленные файлы и если как я понял Anjey aka PM95% операций с каталогом -- чтение/индексирование/поиск файлов, 5% запись единичных файлов. то там особо и копировать будет не чего ... |
| 30.07.2010, 22:49 |
ссд же по скорости например компиляции отличается от сабжа процентов на 20 ... |
| 30.07.2010, 23:03 |
Anjey aka PM, Дисков мапирующихся напрямую на каталог не встречал, т.к. надо ещё и отслеживать, что пользователи с ней творят. За последние 3 года пользовался только бывшей разработкой QSoft http://ramdisk.nm.ru/ramdiskent-rus.htm из-за её бесплатности и стабильности в том числе под Windows 2008 Server. Использовалась только в режиме сквозной записи на диск. По Windows7 ещё не определился, играюсь со следующими вариантами http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk/download-ramdisk - бесплатен для дисков объёмом до 4Гб http://www.romexsoftware.com/download/ ... |
| 31.07.2010, 07:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499513]: |
35ms |
65ms |
| others: | 209ms |
| total: | 359ms |
