Установка 2003 winserver на старый сервак IBM
Ситуация такая: есть сервер IBM xseries 365. на нем очень долго стоял 2000 winserver сделал образ диска с на всякий случай, форматнул его. и теперь стоит проблема с установкой новой серверной винды... диски с 2003 вин серв автоматически не запускают установку. пробовал восстановить образ диска с другого сервака поновее который. там стоит 2003 винсерв но загрузка не происходит(хотя на диске с появились все нужные папки) В чем может быть дело? ... |
| 03.08.2010, 07:59 |
в том что диск не загрузочный ... |
| 03.08.2010, 08:46 |
диск загрузочный 100% я с него на обычный комп ставил ... |
| 03.08.2010, 09:27 |
lincolnдиск загрузочный 100% я с него на обычный комп ставил я про хард ... |
| 03.08.2010, 09:34 |
eNose, хард основной и активный смотрел через прогу ... |
| 03.08.2010, 09:55 |
Должна запуститься установка с компакт-диска. Если не запускается - проверьте очерёдность загрузки через БИОС. ... |
| 03.08.2010, 10:43 |
блин, в биосе даже если тупо с сидирома одного оставить загрузку то не устанавливается ни фига! ... |
| 03.08.2010, 10:48 |
есть такая штука у IBM серверов - диск serverguide называется. там лежат дрова на сервер необходимые, но когда вставляешь его вываливается фатальная ошибка. по идее с него дрова копируются на хард диск и потом можно нормально ставить другую систему, но этот диск не помогает. можно восстановить старую систему и попробовать поверх поставить но это самый последний вариант.. ... |
| 03.08.2010, 10:53 |
с юсби сидирома пробовал - тоже не канает.. ... |
| 03.08.2010, 10:54 |
Так винда с сидюка грузится? ... |
| 03.08.2010, 11:01 |
lincolnдиск загрузочный 100% я с него на обычный комп ставил Это когда было и под слово не загрузочный, входит не только сам диск, а и настройки в БИОС. ... |
| 03.08.2010, 11:16 |
Короче проблема решилась!!! откопал лицензионный 2003 виндовс сервер, настройки биоса не менял и хард как был так и есть, установка пошла как по маслу. ibm серваки пиратское говно не хавают))) ... |
| 03.08.2010, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499506]: |
171ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 436ms |
