почему большие архивы не открываются на феномах ?
- дают ошибку контрольной суммы и кабы и 7z - одно и тоже, проверял на нескольких феномах караул! ... |
| 03.08.2010, 05:58 |
Что такое феном? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2010, 06:15 |
Видимо он не совсем сомвестим с x86 ... |
| 03.08.2010, 07:43 |
скачиваешь с помощью - USD на семерке/висте? ... |
| 03.08.2010, 09:11 |
Откуда взялись эти архивы? Может, они уже с ошибкой в данных? Тогда не важно - феном или пентиум. Надо убедиться, что сам архив не битый (мог скачаться с ошибками, например). ... |
| 03.08.2010, 09:18 |
Damienскачиваешь с помощью - USD на семерке/висте? иду на рутрекер или ннмклуб, качаю биттоентом леапёрда - разные макосовские сборки к примеру от 1.4 до 7 гб . Резутльтат распаковки одинаковый - ошибка контрольной суммы ... |
| 03.08.2010, 09:20 |
Green2, это когда компы с разными дисками а камни похожие :) ... |
| 03.08.2010, 09:21 |
Anatoly PodgoretskyВидимо он не совсем сомвестим с x86 адобовские пакеты недавно пришлось распаковывать по частям на двухъядерном атлончике чт о бы потом на феном поставить - кошмар! ... |
| 03.08.2010, 09:22 |
DamienОткуда взялись эти архивы? Может, они уже с ошибкой в данных? Тогда не важно - феном или пентиум. Надо убедиться, что сам архив не битый (мог скачаться с ошибками, например). реакция адинаковая что на 7z что на cab с разных сайтом с разных качалок ... |
| 03.08.2010, 09:27 |
т.е. один и тот же архив с флешки на одном компе распаковывается, а на другом - нет? Тогда нужно проверить - ОЗУ и винчестер. Еще один тест - запаковать на феноме большой файл и на этом же компе - распаковать. На каком этапе вылезают ошибки? Какая система установлена на феномы и какая версия архиватора? ... |
| 03.08.2010, 09:47 |
Процессор никакой роли на архиватор не оказывает. Есть функция тестирования архива. Как она проходит? Если тестирование проходит удачно, возможны следующие варианты: 1. Вы распаковываете архив не в корень, а в во вложенные папки. 2. Вы используете для распаковки не сам архиватор, а ДЛЛ. В таких случаях Он не понимает спецсимволы типа " и т.д. Поэтому используйте последнюю версию архиватора и распаковывайте им. ... |
| 03.08.2010, 10:50 |
Распаковать на другом компьютере, а на феноме уже использовать распакованое. Ведь все равно архив предварительно скачивается. ... |
| 03.08.2010, 11:14 |
Anatoly PodgoretskyРаспаковать на другом компьютере, а на феноме уже использовать распакованое. Ведь все равно архив предварительно скачивается. Там и делаю, если резюмировать то нужно память тестировать? ... |
| 03.08.2010, 12:12 |
BlackGnomeГуестнужно память тестировать? конечно, на память и винчестер первые подозрения, если возникают ошибки CRC при распаковке небитых архивов. Если архив распаковывать с флешки на флешку на феноме и другом компьютере - меняется ли результат? ... |
| 03.08.2010, 12:18 |
Какая конфигурация компьютеров где не распаковывается архив? ... |
| 03.08.2010, 12:32 |
Замечал глюки на больших архивах при использовании программы 7-Zip. Вы чем распаковываете на проблемном компе? Попробуйте WinRar'ом. ... |
| 03.08.2010, 13:00 |
Ерунда, у меня дома Phenom x4 - все открывается, правда с ОС у нас бааальшие отличия ... |
| 03.08.2010, 13:08 |
2 BlackGnomeГуест Какой программой проверял? Если одной и той же, она может иметь ошибку на определённых типах процессора. Уточни конфигурацию систем и используемые программы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2010, 21:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499503]: |
161ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 466ms |
