Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Копирование локального файла на удаленный компьютер
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #36784414
Guest v.22
... или даже с сетевого ресурса.
Всю голову сломал. Проблема в том, что вручную на каждый комп вводить логин/пароль не гуняво. Чтобы потом, пользуясь запомненным доступом, копировать что угодно.
Какой командой можно выполнить копирование, чтобы прямо в командной строке можно было задать логин/пароль, которые у меня есть?
Вот есть класс CIM_DataFile из набора WMI, но если через него подключиться к удаленной машине, то уже не обратишься к локальному файлу, а сеть этот класс не видит, даже если файл положить туда.
Наверное, что-то совершенно простое в виндоусе есть? Сторонних программ тоже не хотелось бы...
    #36784441
TREY
Guest v.22,
Код: plaintext
1.
2.
net use t: \\comp1\D$\folder пароль /USER:Администратор /PERSISTENT:NO
copy c:\ 1 .txt t:\
net use t: /delete
    #36784509
Guest v.22
TREY,
Вааууууууу!
Большое человеческое спасибо.
    #36785138
Фотография Anatoly Podgoretsky
И теперь всем бужет известен пароль администратора.
    #36785277
Khod
Anatoly PodgoretskyИ теперь всем бужет известен пароль администратора.
Совершенно верно. Поэтому придётся делать на всех ПК ограниченную учётную запись.
Например: neadministrator
    #36786582
Guest v.22
А еще вопрос.
У юзера в учетных записях есть список "Управление сетевыми паролями".
Его как-то можно программно создать/редактировать?
Спасибо.
    #36786816
TREY
Guest v.22,
скрипт пиши на powershell
    #36786818
TREY
окно можно запускать в скрытом режиме
