iis7 (win7) не виден в сети
... ИИС свежеустановленный, настройки не менялись. с самого компа где он установлен все видно и по 127.0.0.1 и по 192.168.0.1. С других компов в сетке ИИС не виден (сам комп, т.е. расшаренные диски, пинги и проч. - без проблем). Фаера нет, Win7 Ultimate Russian. В чем может быть проблема? ... |
| 26.07.2010, 10:19 |
netstat -an ... |
| 26.07.2010, 10:23 |
Anatoly Podgoretskynetstat -an Это? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.07.2010, 10:28 |
Тогда проблема не в IIS, он виден снаружи, ищи проблему в других компьютерах. А чего привел только одну строчку, полезнее было бы увидеть и другие. На этом компьютере может быть и файрвол, и даже не один. А что получается если изне дать такую команд telnet IIS_IP 80 ... |
| 26.07.2010, 10:32 |
Anatoly PodgoretskyТогда проблема не в IIS, он виден снаружи, ищи проблему в других компьютерах. А чего привел только одну строчку, полезнее было бы увидеть и другие. На этом компьютере может быть и файрвол, и даже не один. А что получается если изне дать такую команд telnet IIS_IP 80 Ага, спаисбо. Разобрался, стоял Comodo, я его снес. Но про штатный фаер забыл (хотя при установке комода его отключал). Посыпал голову пеплом. ... |
| 26.07.2010, 11:02 |
Похожая проблема. Но суть в другом... Windows Web Server 2008, IIS 7.5. Компьютеры локальной сети не видят сайт сервера: не пингуется внешний IP с компьютеров, которые подключены через роутер. Схема подключения машин стандартная: на сервер (он же веб-сервер) заходит интернет, через роутер раздача другим машинам. И сервер и подчинённые машины видят сайты нормально, рервер видит себя. Подчинённые - видят сервер по внутреннему IP но не видят но внешнему. С других машин (не этой локальной сети) сервер пингуется нормально через внешний IP. Файервол не причём - отключал - не помогло. Пока мыслей нет. Помогите чем сможете. ... |
| 29.07.2010, 22:35 |
Netstat -an ... |
| 29.07.2010, 22:59 |
Anatoly PodgoretskyNetstat -an Запускаю на сервере Не знаю как скопировать с консольного окна, поэтому копирую из поста выше. У меня тот же результат для 80-го порта Код: plaintext 1. 2. 3. Но если нужны другие порты то поищу как скопировать с консоли текст. ... |
| 29.07.2010, 23:28 |
Тогда проблема не в IIS, он виден снаружи, ищи проблему в других компьютерах. А чего привел только одну строчку, полезнее было бы увидеть и другие. На этом компьютере может быть и файрвол, и даже не один. А что получается если изне дать такую команд telnet IIS_IP 80 С консоли текст копируется мышкой, после выбора из меню, только зачем, когда можно > text.txt ... |
| 29.07.2010, 23:32 |
Можешь также показать tracert ext_adr по ИП и по имени. ... |
| 29.07.2010, 23:34 |
Anatoly PodgoretskyА что получается если изне дать такую команд telnet IIS_IP 80 Код: plaintext 1. На счёт text.txt - не понял? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 29.07.2010, 23:49 |
Anatoly PodgoretskyМожешь также показать tracert ext_adr по ИП и по имени. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.07.2010, 23:52 |
Anatoly PodgoretskyМожешь также показать tracert ext_adr по ИП и по имени. А это через внешнее соединение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.07.2010, 23:58 |
Rangil[quot Anatoly Podgoretsky]Можешь также показать tracert ext_adr по ИП и по имени. С дочернего компьютера подсети "Превышен интервал ожидания" - пока не сбросишь операцию. ... |
| 30.07.2010, 00:03 |
Rangil Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. IIS работает и есть подключения извне, не работает только из твоей внутренней сети. При этом дело не связано с ДНС, трассировка работает, смущает только, что маршруты разные для ИП и для имени. Остается файрвол. Или tracert приведен не из локальной сети? Что то я непонял из последнего сообщения. ... |
| 30.07.2010, 07:31 |
Anatoly Podgoretsky При этом дело не связано с ДНС, трассировка работает, смущает только, что маршруты разные для ИП и для имени. Остается файрвол. Файрвол ещё раз отключил и проверил ping askue.com.ua. Пинг не проходит при выключенном файрволе. Anatoly Podgoretsky Или tracert приведен не из локальной сети? Что то я непонял из последнего сообщения. Это через внешнее соединение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Это с самого сервера. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А это с локальных компов. Код: plaintext - пока не сбросишь операцию. ... |
| 30.07.2010, 12:42 |
Чего то очень длинный маршрут, аж через четыре сети. Все таки ищи файрвол, или проверяй маршрутизаторы, ведь даже первого прыжка нет. И напоследок приведи ipconfig /all c любой станции, и скажи что у тебя является шлюзом, можешь всю топологию указать. ... |
| 30.07.2010, 12:54 |
Anatoly PodgoretskyЧего то очень длинный маршрут, аж через четыре сети. Длинный, вероятно, из-за того, что через телефонный (CDMA-оператор) модем подключаюсь. Anatoly PodgoretskyВсе таки ищи файрвол, или проверяй маршрутизаторы, ведь даже первого прыжка нет. Дополнительных файрволов не ставил, но даже если какой и стоит, но я отключаю из панели файрвола Windows. Поэтому грешить на файрвол нельзя (ведь не проходит даже пинг). Anatoly PodgoretskyИ напоследок приведи ipconfig /all c любой станции, и скажи что у тебя является шлюзом, можешь всю топологию указать. С сервера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Со станции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Шлюз для локальных компьютеров (прямое подключение к провайдеру) - rangil-server Станция (локальный компьютер) - rangil-host ... |
| 30.07.2010, 13:16 |
Не готов одназначно сказать, не зная топологии, но проблема явно со шлюзами. Шлюз должен быть доступен из сети, а я интерфейса не вижу. Тогда еще выдай выдачу route print ... |
| 30.07.2010, 13:23 |
Anatoly PodgoretskyНе готов одназначно сказать, не зная топологии, но проблема явно со шлюзами. Шлюз должен быть доступен из сети, а я интерфейса не вижу. Тогда еще выдай выдачу route print С сервера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Со станции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 30.07.2010, 13:37 |
Топология: Код: plaintext ... |
| 30.07.2010, 13:40 |
Следующее, что можно проверить это пинг/tracert с сервера и с рабочей станции до 172.16.97.236 Если будет проходить, то таблицу маршрутизации с него, и так далее по всей цепочке маршрутизации. Что то у вас очень сложная топология. ... |
| 30.07.2010, 13:44 |
Anatoly PodgoretskyСледующее, что можно проверить это пинг/tracert с сервера и с рабочей станции до 172.16.97.236 Если будет проходить, то таблицу маршрутизации с него, и так далее по всей цепочке маршрутизации. Что то у вас очень сложная топология. Можно по-подробнее по пингу-прассировке! От какого адреса начинать? И что не так с топологией? Я думал - это самая простая! ... |
| 12.08.2010, 07:36 |
RangilИ что не так с топологией? Я думал - это самая простая! Простой ее назвать нельзя, и более того по устному описанию она непонятна, нужна графическая схема с указанием ИП адресов, маршрутов и с трассировкой этих маршрутов. ... |
| 12.08.2010, 09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499465]: |
153ms |
86ms |
| others: | 255ms |
| total: | 551ms |
