NTVDM encountered a hard error
привет Server 2003 SP2 Visual Studio 2003 Oracle 11 при открытии проекта в VisualStudio выдает ошибку NTVDM encountered a hard error помогите разобраться ... |
| 12.08.2010, 10:05 |
извините Visual Studio 2008 ... |
| 12.08.2010, 10:27 |
talich2005, у вас что 16р приложение запускается в гугле посмотрите "NTVDM encountered a hard error" "Prevent access to 16-bit applications" м.б. это или config.nt ... |
| 12.08.2010, 10:33 |
в гуле пересмотрел многое , конкретного решения так и не нашел ... |
| 12.08.2010, 10:37 |
версия соответсвует wow32 в реестре проверил value HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WOW\DisallowedPolicyDefault is set to 0. все ок , почему возникает это проблема ... |
| 12.08.2010, 11:29 |
talich2005, попросите перенести вопрос в windows форум (кн "Сообщить модератору") до oracle-вых ошибок тут далеко Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 12.08.2010, 11:44 |
dba123 помоги пожалуста , если ты сталкивался уже с такой проблемой ... |
| 12.08.2010, 14:21 |
talich2005, я не сталкивался как запускается VS из командного файла? там вроде был файлик с установкой переменных окружения, да? расскажи про ошибку когда возникает - в одном ли проекте - любом проекте, при старте студии ... ... |
| 12.08.2010, 15:13 |
подключение к базе MS SQL 2008 Database Engine выдает ошибку - NTVDM encountered a hard error но когда нажимаешь CLOSE пропускает и идет нормально Но когда делаю коннект к NTVDM encountered a hard error и дальше не пропускает тут проблема думаю конкретно с Reporting Services 2008 ... |
| 12.08.2010, 15:23 |
второй скриин ... |
| 12.08.2010, 15:24 |
Может, путь длинноват? Попробуйте создать темповскую папку в корне диска С: и перенастроить переменные среды окружения на неё. ... |
| 12.08.2010, 15:29 |
talich2005, ёлки, 1 пост: "Server 2003 SP2 Visual Studio 2003 Oracle 11 при открытии проекта в VisualStudio выдает ошибку NTVDM encountered a hard error" выясняется: - не VS,а SQL Server Management Studio - и не Oracle 11, а MS SQL 2008 просите еще раз перенести - теперь только в форум SQL Server на сервере печать(spool сервис и принтер есть?) директ печать минуя спулинг есть? ... |
| 12.08.2010, 15:33 |
KHOD! как перенастроить переменные среды окружения ? можешь подробнее пожалуста ... |
| 12.08.2010, 15:55 |
dba123 да на сервере печать spool сервис и принтер есть ! насччет директ печать минуя спулинг не уверен, как это проверить? ... |
| 12.08.2010, 16:10 |
talich2005, свойства принтера, который по умолчанию ... |
| 12.08.2010, 16:18 |
да там поставил птичку минуя спулер такая же ошибка ... |
| 12.08.2010, 16:35 |
talich2005, наоборот, не надо минуя была такая ошибка, кмк создайте новую тему в скл сервер форуме ... |
| 12.08.2010, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499458]: |
158ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 436ms |
