SFTP удаленно через SSH
Не знал куда лучше, ближе к Unix вроде, но проблема связана с Windows. Итак, стоит http://sshwindows.sourceforge.net/ сервер и клиент оттуда же. После запуска ssh и удачной аутентификации можно вводить команды. Ввожу: sftp ftp_user@ftp_server.com - и все виснет на Connecting to ftp_server.com... Если использовать sftp не через сессию ssh, а напрямую - все работает, и сервер просит ввода пароля. Аналогичная ситуация в Unix-е не воспроизводится - весь вывод от sftp корректно отображается в окне терминала. Помогите решить проблему. ... |
| 18.11.2009, 13:48 |
Тоже самое и с запуском ftp, например. Пользователя спрашивает, а дальше висит. Из psexec - то же самое. Неужели же никто не сталкивался? ... |
| 22.11.2009, 14:51 |
Проблема давно решилась, может кому пригодиться - сборка OpenSSH отсюда - http://sshwindows.sourceforge.net/ оч. урезанная и много вообще чего не работает, рекомендую ставить cygwin и его ssh демона. ... |
| 29.12.2009, 12:35 |
Robert Ayrapetyan, хотелось бы поднять тему. Необходимо настроить OpenSSH. необходим sftp, На данный момент есть вопрос. как для пользователя user сделать так, что-бы он заходя по sftp попадал сразу только в папку ,,,/userdir ... |
| 18.08.2010, 12:43 |
Learning_Oracle, с сервером OpenSSH на Windows мы получаем следующие возможности: - можно добраться до командной строки cmd, законнектившись под пользователем, прописанным в passwd (в моем примере Administrator). Текущий путь получаем, как прописано в переменной окружения %USERPROFILE% Windows. Как и в случае с cmd через утилиту ssh, текущий путь будет %USERPROFILE%, и будут доступны все файлы в текущей директории и в её подпапках. Можно подняться на уровень выше, в папку %SystemDrive%\Documents and Settings\. Если попытаться подняться еще на уровень выше, то попадем не как ожидалось на диск %SystemDrive%, а в папку %ProgramFiles%\OpenSSH. Эта папка считается корневой, и больше никуда выше попасть нельзя. Чтобы попасть обратно в папку %USERPROFILE%, нужно ввести cd /home/Administrator Как сделать для конкретного пользователя переменную среду? ... |
| 18.08.2010, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499428]: |
204ms |
37ms |
| others: | 253ms |
| total: | 526ms |
