Черный экран после перезагрузки windows 7
Здравствуйте! Такая ситуация - включил камп, не грузиться винда(7). Сразу же после загрузки биоса в левом верхнем углу мигает "_". И все. Перед включением shut down прошел удачно (кабель с розетки никто не вырывал) Думал проблемы с разделами - все ок. Загрузился с болванки, пофиксил диск С$, посмотрел логи, сказало что все ок. Перезагрузился, и нифига. Шас сижу с загрузочного linux suse, и как на зло true image на работе забыл (рестор не предлагать). Что может быть? ... |
| 23.08.2010, 18:22 |
биос перепрошивал в промежутке между выключением и "_"? ... |
| 23.08.2010, 18:29 |
Cerebrumбиос перепрошивал в промежутке между выключением и "_"? Нет! Сам биос грузиться нормально, я даже вынимал батарейку, и лишний хард. ... |
| 23.08.2010, 18:33 |
блин даже в поддержку windows her напишешь, ни один браузер нормально не поддерживается ... |
| 23.08.2010, 19:04 |
RAM в порядке (обрати внимание на ее кол-во при прохождении BIOS, не уменьшилось ли до 128 или менее метров)? загрузчик трогали (меняли на другой, например, grub)? винда лицензия (если нет, то как крякнута - с использованием linux'ого загрузчика или к-н иначе)? если сбрасывал биос, то восстановил ли прежний режим, в котором работал HDD (например, AHCI)? банальное - до F8 доходит? чтобы понять откуда растут ноги у твоей проблемы надо четко знать, что ты делал до последнего ребута, когда винда еще работала, потому что так не бывает, что все прекрасно работало, к системнику никто не подходил и вдруг - раз! - и ничего не работает. Т.е. очень важно было бы услышать производилась ли установка дров или их обновление, тюннинг/настройка реестра, игрался ли с разделами и их видимостью, буквами и прочим, т.е. любые манипуляции связанные именно с системной частью винды, которые в текущем состоянии легкого недоумения могли полностью покинуть твою голову, как малозначительные. Вспоминай! Это единственное, что подскажет тебе куда рыть! ... |
| 23.08.2010, 19:37 |
RAM в порядке. загрузчик не трогали. винда крякнутая, чем крякнутая завтра отпишусь. прежний режим восстановил. F8 не доходит. (есть подозрения на какие то обновления что связаны с "винда крякнутая" ) ... |
| 23.08.2010, 19:43 |
TREY, ни драйверов, ни чего больше не изменял, камп работал в режиме online tv :) ... |
| 23.08.2010, 19:44 |
1. Удалить кряк, что маловероятно уже. 2. Придется загрузиться с загрузочного диска Win7 и сделать восстановление системы. ... |
| 24.08.2010, 16:02 |
Nikkey 2251. Удалить кряк, что маловероятно уже. 2. Придется загрузиться с загрузочного диска Win7 и сделать восстановление системы. я уже писал, что бакапов нету. Пробовал сделать апгрэйд, ничего не получилось ... |
| 24.08.2010, 22:13 |
все господа, тема наверное закрыта (сделал рестор с образа акронисом), почему так случилось, так и не понял. Будьте бдительны, делайте бакапы ... |
| 24.08.2010, 22:15 |
TREYвсе господа, тема наверное закрыта (сделал рестор с образа акронисом), почему так случилось, так и не понял. Будьте бдительны, делайте бакапы так, так... Акронис тоже пару раз спасал. Правда акронисом и обновления переносил компам без сети, очень даже неплохо получается. Особенно настройки самого акрониса сохранил в бэкап, на другой машине развернул и... все А то любит этот акронис прятать свои настройки. ... |
| 24.08.2010, 22:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499401]: |
179ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 528ms |
