Компьютер вроде как в домене, а вроде как и нет
Есть домен, в нем один пк - в домене, однако при выборе Безопасность-Разрешения-Расположение видно только этот пк, а домен, чтобы выбрать из него пользователей, отсутствует. Пробовали перевводитьт в домен с помощью мастера сетевой идентификации - вводится без ошибок, но все тоже самое. На вкладке свойств системы тоже кажет что комп в домене, однако доменные политики на него не применяются. При этом в сетевом окружении видит все компы домена. Как проверить на 100%, пк в домене или нет? П.С. Кстати, если в сценариях входа в доменной политике пользователей указать не .vb скрипт, а .exe или .bat файл, он будет запускаться? ... |
| 25.08.2010, 12:20 |
Где вы эту безопасность выбираете? 1. Проверьте дату и время на контроллере домена и на обычном ПК. Разница должна быть не более 5 минут. 2. Обновите драйвер сетевой карты. А перед этим всем желательно глянуть логи. ... |
| 25.08.2010, 12:25 |
Проверять надо на компьютере домена и в свойствах Moй Компьтер. ... |
| 25.08.2010, 12:29 |
arrio при выборе Безопасность-Разрешения-Расположение видно только этот пк, а домен, чтобы выбрать из него пользователей, отсутствует. А текущий пользователь залогинен в домен или локально? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.08.2010, 12:43 |
Dimitry Sibiryakov, логинится в домен, не локально. Чертовщина какая-то :) ... |
| 25.08.2010, 12:56 |
С большой вероятность, что в домене. ... |
| 25.08.2010, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499394]: |
166ms |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 476ms |
