Ощибка проводника Ошибка приложения explorer.exe, версия 6.0.3790.3959, модуль ntshrui.dll
При нажатие правой кнопки на рабочем столе , исчезает рабочий стол на несколько секунд и появляется вновь WIN 2003 SERVER ... |
| 13.08.2010, 13:47 |
Сначала проверь систему на наличие вируса. При необходимости перегрузись. При повтрении ошибки создай новую учётку. Если и это не поможет, восстонови Виндовс через инсталляционный диск. ... |
| 13.08.2010, 15:24 |
AidimirovПри нажатие правой кнопки на рабочем столе , исчезает рабочий стол на несколько секунд и появляется вновь WIN 2003 SERVER Код: plaintext ... |
| 13.08.2010, 16:22 |
С0ВЕСТЬAidimirovПри нажатие правой кнопки на рабочем столе , исчезает рабочий стол на несколько секунд и появляется вновь WIN 2003 SERVER Код: plaintext Не помогло ... |
| 26.08.2010, 14:14 |
Создай новую учётку. ... |
| 26.08.2010, 14:27 |
KhodСоздай новую учётку. непомогло! ... |
| 26.08.2010, 14:39 |
А какая реакция в безопасном режиме? ... |
| 26.08.2010, 14:46 |
KhodА какая реакция в безопасном режиме? Все тоже самое ... |
| 26.08.2010, 14:51 |
Проверить антивирусом. Попробовать насильно запихнуть файлик ntshrui.dll с инсталляционного диска. ... |
| 26.08.2010, 14:57 |
KhodПроверить антивирусом. Попробовать насильно запихнуть файлик ntshrui.dll с инсталляционного диска. Все сделал, но без успеха ... |
| 26.08.2010, 15:07 |
Что пишет журнал безопасности? ... |
| 26.08.2010, 15:16 |
KhodЧто пишет журнал безопасности? Все как обычно Аудит успехов и входы пользователей ... |
| 26.08.2010, 16:33 |
KhodПроверить антивирусом. Попробовать насильно запихнуть файлик ntshrui.dll с инсталляционного диска. И сам ecplorer заменил с диска в общем все по нулям ... |
| 26.08.2010, 16:42 |
explorer ... |
| 26.08.2010, 16:42 |
А другие журналы какие ошибки выдают? ... |
| 26.08.2010, 16:49 |
| 26.08.2010, 16:50 |
KhodА другие журналы какие ошибки выдают? в остальных все нормально ... |
| 27.08.2010, 08:48 |
Очень странно... Системная ошибка должна отображаться в одном из журналов. ... |
| 27.08.2010, 09:19 |
попробовать утилитку, которая собирает информацию - что должно запускаться в контекстном меню. Почистить, если появилось что-то лишнее. Возможно - там какой нибудь троян. В последнее время что нибудь устанавливалось? Обновления сервер получает? KB2286198 например? Все сделал, но без успеха каким антивирусом проверялось? Я бы CureIt-ом прошелся для начала. ... |
| 27.08.2010, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499384]: |
165ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 454ms |
