IP адреса подсетей
Здравствуйте! Составил маски подсетей и задал адреса подсетей вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Подскажите как исправить недоработку, заранее благодарен за ответы. С уважением. ... |
| 29.06.2010, 10:14 |
IP адреса подсетей
С11 - при такой маске не может быть такой подсети. проверь: наложи маску на адрес подсети, адрес не должен изменится. C12 - это еще одна какая то подсеть сети C1 ? те же проблемы, что и с C11 С21 - поправь C11 и C12 - они перекрывают C21 ИЗНАЧАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ какое ? ... |
| 29.06.2010, 10:50 |
IP адреса подсетей
Распределить адреса по подсетям. Где кол-во станций в подсетях: N11= 500, N12 = 700, N21 = 120, N31 = 300 Вот для этих подсетей и составлял. ... |
| 29.06.2010, 10:54 |
IP адреса подсетей
Изначальное условие задачи - сдать зачет. ... |
| 29.06.2010, 10:54 |
IP адреса подсетей
new_igorРаспределить адреса по подсетям. Где кол-во станций в подсетях: N11= 500, N12 = 700, N21 = 120, N31 = 300 Вот для этих подсетей и составлял. Если бы ты составлял, то проверил бы по маске. ... |
| 29.06.2010, 10:55 |
IP адреса подсетей
Во-первых, у вас первый же пример не верный, да и остальные тоже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 128.12.0.0/255.255.252.0 или с префиксом 128.12.0/22, то диапазон адресов будет от 128.12.0.0 до 128.12.3.255 Видимо это имеет ввиду преподаватель, подразумевая, что при этом ваша 1-ая и 2-ая подсети (эт я еще до 3-ей и 4-ой не дошел) пересекутся!!! Во-вторых, воспользуйтесь онлайн ip калькулятором, например, этим . Может понятнее станет. ... |
| 29.06.2010, 13:33 |
IP адреса подсетей
Тогда, наверное, получится так если я все верно понял: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 29.06.2010, 14:12 |
IP адреса подсетей
Если бы вы открыли ссылку на калькулятор, то вы бы видели, что: 3-я сеть. Маске /25 соответствует маска 255.255.255.128 и соответственно диапазон адресов будет немножко другим. 4-я сеть. Почти правильно. Диапазон адресов будет немного большим, не 255 как у вас. А после того как найдете правильный. Проверьте, не пересекается ли он с предыдущими? И еще. Вы или пишите диапазон именно хостов, например, с 128.12.0.1 до 128.12.1.254, или весь дипазон с 128.12.0.0 до 128.12.1.255!!! ... |
| 29.06.2010, 14:45 |
IP адреса подсетей
Составим маски подсетей С31-число станций 750 11111111. 11111111. 11111100. 00000000 128.12.3.0 или с префиксом 128.12.3./22 Диапазон адресов от 128.12.7.0 до 128.12.11.255 Преподаватель пишет: Крайние значения диапазона адресов С31 располагаются в разных подсетях. Поясните, пожалуйста, в чем проблема, я не очень понял... :( Заранее благодарен за ответы! ... |
| 31.08.2010, 09:06 |
IP адреса подсетей
new_igorСоставим маски подсетей С31-число станций 750 11111111. 11111111. 11111100. 00000000 128.12.3.0 или с префиксом 128.12.3./22 Диапазон адресов от 128.12.7.0 до 128.12.11.255 Преподаватель пишет: Крайние значения диапазона адресов С31 располагаются в разных подсетях. Поясните, пожалуйста, в чем проблема, я не очень понял... :( Заранее благодарен за ответы! 11111111.11111111.11111100.00000000 10000000.00001100.000001 11.00000000 10000000.00001100.000010 11.00000000 ... |
| 31.08.2010, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499363]: |
169ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 460ms |
