Нет доступа к компьютеру в сети
Проблема такая: Ноутбук включил в сеть, и с него видно все другие компы и нормально на них заходит на все открытые папки. (таких же юзеров и с такими паролями нет). Но с других компов на ноут зайти не получается. На ноуте сделал общий доступ на вкладке Доступ, потом Разрешения, все, полный доступ, ОК. Но все равно при входе на ноут спрашивает логин и пароль. Разницу пока нашел только в вкладке Безопасность, где на всех шарах еще добавлено "все". При попытке на ноуте в вкладке Безопасность добавить "все" - пишет: не удалось найти обьект с именем "все". Гость всюда отключен. ... |
| 29.08.2010, 01:31 |
OYarishГость всюда отключен. Вот поэтому и запрашивается логин и пароль. Как насчёт "простой общий доступ"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.08.2010, 01:35 |
Использовать простой общий доступ галочку убрал. Иначе не появилась бы вкладка Безопасность. И еще, на ноуте сборка Зверь. ... |
| 29.08.2010, 01:41 |
Но с ноута на другие компы заходит... а Гость отключен всюда ... |
| 29.08.2010, 01:43 |
Вы не путайте между собой "с ноута" и "на ноут". С ноута - за вход из сети отвечают политики безопасности компов, на которые входите, а на ноут - отвечает политика ноута. Вообще, нежелательно разрешать "всё всем", а то вы можете поиметь такие проблемы, особенно при заражении... Если всё-же хотите давать доступ к шарам всем - начинайте с установки нормальной Win с простого дистрибутива, либо изучайте надстройку "Анализ и настройка безопасности", редактор политик, etc... ... |
| 29.08.2010, 02:39 |
Те слишком обычные, не звери, а зверь всех порвет на ленточки, если конечно выживет, зверей в первую очередь пристреливают. ... |
| 29.08.2010, 06:49 |
Сеть корпоративная? Если корпоративная - убрать все шары с обычных ПК. ... |
| 30.08.2010, 12:03 |
Поставил чистую винду, оригинальную - тоже самое: не удалось найти обьект с именем "все" ... |
| 05.09.2010, 12:15 |
OYarishПоставил чистую винду, оригинальную - тоже самое: не удалось найти обьект с именем "все" если винда английская то надо писать Everyone, а не Все ... |
| 05.09.2010, 12:17 |
добавил в безопасность "все", но дальше при входе спрашивает логин и пароль ... |
| 05.09.2010, 13:06 |
Чтобы добавить "все" нужно было снять галочку "наследовать от родительского объекта..." Теперь, если ввести логин и пароль другого компа, то все работает. Осталось сделать безусловный вход к одной папке без всягого пароля всем юзерам рабочей группы. Между другими компами так работает... ... |
| 05.09.2010, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499349]: |
181ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 462ms |
