Виснет сервер, как отловить причину?
На сервере с Win2k3 std rus иногда наблюдается такая ситуация: из сети недоступен, на мониторе просто синий фон - не BSOD, а просто как-будто explorer.exe упал - на клавиатуру, мыш(мыша на экране нету) не реагирует.... В журналах никаких сообщений о каких-то проблемах нет. Машина постоянно получает критические обновления атоматом. На вирусы проверена не раз - DrWeb, Nod32, Касперский... всё чисто. Проблема появляется не систематически, выявить действия приводящие к такому состоянию сервера не удалось. Пиковые нагрузки также не приводят к такому. Кто посоветует как отловить/выявить причину? ... |
| 06.09.2010, 12:12 |
скачать с сайта производителя сервера комплект "дрова+прошивки+bootcd" и выполнить update ... |
| 06.09.2010, 12:28 |
Cerebrumскачать с сайта производителя сервера комплект "дрова+прошивки+bootcd" и выполнить update А какие побочные эффекты данного метода ? ... |
| 06.09.2010, 12:30 |
The Dim!Cerebrumскачать с сайта производителя сервера комплект "дрова+прошивки+bootcd" и выполнить update А какие побочные эффекты данного метода ? Я к тому, что если - просто предположение - это глюк железа, то при прошивке можно и машину вообще потерять... ... |
| 06.09.2010, 12:34 |
The Dim!Cerebrumскачать с сайта производителя сервера комплект "дрова+прошивки+bootcd" и выполнить update А какие побочные эффекты данного метода ? никаких быть не должно, но бывает всякое, но я с таким еще не сталкивался. Обычно помогает прийти к какому-то общему знаменателю при разборе проблемы. как поживает ваша дисковая подсистема, что показывает проверка RAID'a? ... |
| 06.09.2010, 12:36 |
The Dim! Я к тому, что если - просто предположение - это глюк железа, то при прошивке можно и машину вообще потерять... ну это врят ли ... |
| 06.09.2010, 12:36 |
CerebrumThe Dim!Cerebrumскачать с сайта производителя сервера комплект "дрова+прошивки+bootcd" и выполнить update А какие побочные эффекты данного метода ? никаких быть не должно, но бывает всякое, но я с таким еще не сталкивался. Обычно помогает прийти к какому-то общему знаменателю при разборе проблемы. как поживает ваша дисковая подсистема, что показывает проверка RAID'a? RAID-1, два диска. В его утилите все в порядке. А что за "проверка RAID,а" ? чем можно? ... |
| 06.09.2010, 12:40 |
Вот еще момент. Вывести сервер из такого ступора можно тока кнопкой Reset. Но вот что странно - только щас обратил внимание - ни разу посре ресета при последующей загрузке не запустился chkdsk, значит диск "чистый" или... ? ... |
| 06.09.2010, 12:43 |
The Dim! RAID-1, два диска. В его утилите все в порядке. А что за "проверка RAID,а" ? чем можно? ну, обычно в БИОС'е контроллера есть приблуда показывающая состояние массива, или идет загрузочный CД, или утилита работающая из под ОС если с RAID'ом все ОК, прогоните тест памяти memtest'ом например ... |
| 06.09.2010, 12:44 |
The Dim!Вот еще момент. Вывести сервер из такого ступора можно тока кнопкой Reset. Но вот что странно - только щас обратил внимание - ни разу посре ресета при последующей загрузке не запустился chkdsk, значит диск "чистый" или... ? NTFS виднее, но я бы запустил принудительно с полным фаршем (проверка структуры+проверка поверхности) есть еще одна мысля - проверить температуры греющихся девайсов ... |
| 06.09.2010, 12:46 |
Температура греющихся девайсов в норме - с этой стороны все в порядке. NTFS конечно виднее - спору нет. Но как-то страно выглядит - согласитесь - на машине которая является файл-сервером, на которой базы 1С ни разу после рестарта не запускался chkdsk. ... |
| 06.09.2010, 12:56 |
chkdsk "с полным фаршем" - /f /r /x - ничево не давал. ... |
| 06.09.2010, 12:58 |
The Dim! Но как-то страно выглядит - согласитесь - на машине которая является файл-сервером, на которой базы 1С ни разу после рестарта не запускался chkdsk. согласен The Dim!chkdsk "с полным фаршем" - /f /r /x - ничево не давал. ради этого и придуманы транзакционные файловые системы ... |
| 06.09.2010, 13:06 |
о чего подумал, чистый фон (синий экран) может появляться в аккурат при входе системы в режим screensaver'a как насчет него? ... |
| 06.09.2010, 13:13 |
Нет, это ни скринсейвер - машина вообще не реагирует ни на мышь ни на клавиатуру. Мышиного курсора вообще нету на экране. Да и кроме того, машина становится не доступна из сети, хотя линки горят и на сетевухе и на свиче. Ситуация больше похожа на то, когда винда выключается(или включаетя) - когда эксплорер уже завершился, но машина еще не выключилась. ... |
| 06.09.2010, 13:26 |
The Dim!Нет, это ни скринсейвер - машина вообще не реагирует ни на мышь ни на клавиатуру. Мышиного курсора вообще нету на экране. Да и кроме того, машина становится не доступна из сети, хотя линки горят и на сетевухе и на свиче. Ситуация больше похожа на то, когда винда выключается(или включаетя) - когда эксплорер уже завершился, но машина еще не выключилась. заглючивший скринсейвер и не такое могёт, но вам виднее ... |
| 06.09.2010, 13:34 |
The Dim!Нет, это ни скринсейвер - машина вообще не реагирует ни на мышь ни на клавиатуру. Мышиного курсора вообще нету на экране. Да и кроме того, машина становится не доступна из сети, хотя линки горят и на сетевухе и на свиче. Ситуация больше похожа на то, когда винда выключается(или включаетя) - когда эксплорер уже завершился, но машина еще не выключилась. Начните с нажатия служебных клавиш, типа Caps Lock, Num Lock,Scrool Lock, если диоды на клаве реагируют на соответствующие нажатие, значит система не висит, просто что-то очень активно жрет процессорные ресурсы. А если реакции нет, то я считаю система висит и надо начать тестировать железо... ... |
| 06.09.2010, 14:22 |
Точно такео поведение было на Win2k Server с AD и Exchange. Грешили на драйвер видеокарты, но проверить не успели, т.к. уехали на новый сервер. Может, попробовать срубить драйвер видео или поставить минимально возможный? ... |
| 06.09.2010, 14:46 |
The Dim!Машина постоянно получает критические обновления атоматом. В этом и проблема, после получения обновлений очень часто требуется перезагрузка. Если стоит галка получать обновления автоматом, то и сервер у вас будет автоматом ребутится! Странно, что в логах вы ничего не увидели, наверное, пропустили. Event 6006 там есть в период зависания? Очень рекомендую отключить автоматическое обновление и производить его вручную (особенно перезагрузку). У меня часто бывает, что сервера не могут до конца выключиться. ... |
| 06.09.2010, 14:58 |
Я хотел сказать, что ваши подозрение The Dim!Ситуация больше похожа на то, когда винда выключается(или включаетя) - когда эксплорер уже завершился, но машина еще не выключилась. обосновано. ... |
| 06.09.2010, 15:01 |
k-nikeThe Dim!Машина постоянно получает критические обновления атоматом. В этом и проблема, после получения обновлений очень часто требуется перезагрузка Исключено, настроен на перезагрузку с запросом. k-nikeСтранно, что в логах вы ничего не увидели, наверное, пропустили. Event 6006 там есть в период зависания? 1000 и 1 раз пересматривал эти логи. Ничего подозрительного нет. Ни ошибки ни предупреждения - все штатно. londiniumТочно такео поведение было на Win2k Server с AD и Exchange. Грешили на драйвер видеокарты, но проверить не успели, т.к. уехали на новый сервер. Может, попробовать срубить драйвер видео или поставить минимально возможный? Видео... ну может и так. Непонял, а при чем тут Win2K c AD Exchange и резко переход на видеокарту? Sergey OrlovНачните с нажатия служебных клавиш, типа Caps Lock, Num Lock,Scrool Lock]... Диоды горят. Cerebrum заглючивший скринсейвер и не такое могёт, но вам виднее А какая связь скринсейвер-сеть, сетка тоже отпадает-то? ... |
| 06.09.2010, 15:22 |
The Dim! пишет: TD> Диоды горят. Просто горят или реагируют на нажатия соответствующих клавиш ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.09.2010, 15:30 |
Диоды реагируют на нажатие клавиш. На текущий момент проблема решается перезагрузкой из планировщика. Сервер стал гораздо реже уходить в такое состояние (без перезагрузок каждую ночь было по разу-два в неделю, с перезагрузкой каждую ночь - раз в месяц где-то). ... |
| 06.09.2010, 15:50 |
The Dim! пишет: TD> На текущий момент проблема решается перезагрузкой из планировщика. TD> Сервер стал гораздо реже уходить в такое состояние (без перезагрузок TD> каждую ночь было по разу-два в неделю, с перезагрузкой каждую ночь - TD> раз в месяц где-то). Тестируй железо, в первую очередь память. А лучше не тестировать, потому что фих его знает, когда оно сглючит на тестах, а "тестировать" методом замены элементов (памяти, шлейфов и пр.) на заведомо рабочие, если конечно есть запасные ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.09.2010, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499341]: |
159ms |
55ms |
| others: | 196ms |
| total: | 449ms |
