Win7 - экран приветствия при входе через RDP, не показывать пользователей
Привет, всезнающий All! Хотелось бы в Win7 изменить вид экрана приветствия при подключении удаленно через RDP. Именно: чтобы оно не высвечивало всех пользователей, а надо было бы как в старых Win2000 вводить и имя и пароль юзера. Перерыл весь инет и ничего не нашел. Везде - как сделать автоматический вход в Винду. Помогите, плз... ... |
| 22.04.2010, 15:22 |
В политиках нужно поискать. ... |
| 22.04.2010, 18:53 |
А оно и так не высвечивает ВСЕХ пользователей, так что нечего запрещать. ... |
| 23.04.2010, 09:06 |
Anatoly PodgoretskyА оно и так не высвечивает ВСЕХ пользователей, так что нечего запрещать. Насколько я понимаю, оно высвечивает пользователя, имя которого совпадает с активным юзером на вызывающем компе, что все равно не хорошо. Неужели эту "фичу" отключить нельзя??? Нужно, что в любом случае он предлагал ввести имя и пароль руками. ... |
| 23.04.2010, 11:28 |
Он предлагает стандартный диалог входа в Домен, то все политики тоже от домена. ... |
| 23.04.2010, 12:10 |
Кстати а чего ты боишься, того что пользователь увидит, что ты лазил по компьютеру? ... |
| 23.04.2010, 12:17 |
Anatoly PodgoretskyОн предлагает стандартный диалог входа в Домен, то все политики тоже от домена. Домена нет. Anatoly PodgoretskyКстати а чего ты боишься, того что пользователь увидит, что ты лазил по компьютеру? Нет, дело не в этом. Меня не радует, что светится имя пользователя тем, что так проще брутфорс организовать, например. Этот порт наружу смотрит. ... |
| 26.04.2010, 17:53 |
Если нет домена, то вместо групповых политик используются локальные. ... |
| 27.04.2010, 08:41 |
Алекс_СтвAnatoly PodgoretskyОн предлагает стандартный диалог входа в Домен, то все политики тоже от домена. Домена нет. Anatoly PodgoretskyКстати а чего ты боишься, того что пользователь увидит, что ты лазил по компьютеру? Нет, дело не в этом. Меня не радует, что светится имя пользователя тем, что так проще брутфорс организовать, например. Этот порт наружу смотрит. Против брутфорса существует политика блокирования пользователя. Безопасность это комплексный подход, а не только одно - прятать имя и радоваться, что брутфорс мол невозможен. ... |
| 27.04.2010, 08:49 |
авторЭтот порт наружу смотрит. Значит дополнительно ограничить, с помощью файрвола, диапазоном ИП ... |
| 27.04.2010, 08:51 |
Это понятно и кое-что сделано, но случаи бывают всякие... В частности, бывает нужно соединиться из совсем чужой произвольной сети... Видимо, придется VPN поднимать со своим ноутбуком, чего не хотелось бы, т.к. лишнее место, где может поломаться или вылететь.. ... |
| 16.05.2010, 11:23 |
Алекс_СтвПривет, всезнающий All! Хотелось бы в Win7 изменить вид экрана приветствия при подключении удаленно через RDP. Именно: чтобы оно не высвечивало всех пользователей, а надо было бы как в старых Win2000 вводить и имя и пароль юзера. Перерыл весь инет и ничего не нашел. Везде - как сделать автоматический вход в Винду. Помогите, плз... Сам 7-ку не юзал, но если судить по отзывам, что она оч. похожа на ХР, то по идее: Через панель управления->Учетные записи пользователей-> Снять галку "Использовать страницу приветствия" После этого локальный логон идет через окно ЛОгин+пароль. В хитрой 7-ке наверное этот же экран будет и для RDP ?? Попутно вопрос. А локальный логон какой ? Страница приветствия или в стиле 2000 ? ... |
| 16.05.2010, 23:16 |
Блин ! Забыл дописать. Например в ХР при входе по RDP всегда запрашивает ЛОгин+пароль ! (Типа как в 2000..) В семерке не так ? ... |
| 16.05.2010, 23:18 |
Ты понимаешь, диалог "учетные записи пользователей" они и перелопатили и теперь там такой галочки нет... Вход локально в Вин7 у меня так и сделан: логин/пароль. А с RDP такая чехарда: при соединении с части машин сейчас показывает логин/пароль, а при соединении с двух моих - выбор пользователя. Найти в чем отличия и как оно это определяет я не смог и меня это несколько напрягло. Отсюда и вопрос возник. ... |
| 17.05.2010, 10:24 |
Алекс_Ств, gpedit.msc=>конфиг компа=>конфиг вин=>парам.безопасности=>локальные политики=>парам.безопасности=>Интерактивный вход в систему: не отображать последнее имя пользователя На 2008r2 работает как надо. ... |
| 08.09.2010, 20:53 |
Вадимиус Сам 7-ку не юзал, но если судить по отзывам, что она оч. похожа на ХР, то по идее: Принципиально не похожа: при удалённом вызове локальный сеанс того же пользователя не убивается , а переключается . ... |
| 10.09.2010, 00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499319]: |
193ms |
66ms |
| others: | 254ms |
| total: | 567ms |
