Через telnet перегрузить роутер через батник...
Необходимо создать батник который автоматически входил по телнету(не спрашивая пароля) на роутер и ребутил его... Для того что бы пользователя просто запустить ярлык и все. комманды посмотрел, но не особо разобрался как это в батник впихнуть. Вот есть такой параметр Код: plaintext Код: plaintext А пароль то все равно спрашивать будет... Помогите пожалуйста решить вопрос. ... |
| 18.09.2010, 19:57 |
Так параметры ты чего изучал? Телнета? Или команж роутера, которые он готов по телнету принимать? Изучить нужно втрое. А потом в указанном тобой файле написать последовательно эти команды. А вот как пароль писать - не помню. Но ты сначала без батника телнетом подключись к роцтеру и посмотри. Если он первым делом спрашивает пароль, значит первым делом его нужнно набрать, т.е. пароль будет первой строкой в файле команд, которые ты потом сформируешь. Так же, зайдя на роутер набери help например, может тебе и выдаст список команд ... |
| 18.09.2010, 20:03 |
Т.е. файл команд, для -f - это по сути то, что бы ты набирал ручками, подключившись вручную. ТАк что проверь все вручную, а потом уже сформируешь файл для автоматического прогона подключения. ... |
| 18.09.2010, 20:04 |
руками то я все знаю, сейчас попробу. ... |
| 18.09.2010, 20:11 |
не фига. введ в текстовом файлике Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.09.2010, 20:14 |
kasik, Стоп. Виндовый телнет кажись не годится, файл только для логина, если не ошибаюсь Код: plaintext 1. и в файле Код: plaintext 1. 2. А с командами, это кажись мы через putty автоматизировали. Еще вот нарыл, vbs можно покурить, в нем telnet можно запускать и писать в него (с паузами), как бы эмулируя ввод пользователя: http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1422954&page=9 ... |
| 18.09.2010, 20:37 |
автор Код: plaintext если тут имя, то файле только пароль. Или наоборот - тут не указывать, а в файле полный логин ... |
| 18.09.2010, 20:38 |
по ходу параметр -f нужен для вывода в файл того что выводится на экран, а не последовательность комманд. А через ПУТТИ ка автоматизировать? ... |
| 18.09.2010, 22:22 |
kasik, http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html Забираете plink.exe Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ________________ По ходу наткнулся еще на Telnet script Executor. Но если с путти получится, то Telnet script Executor в топку для такого простого случая. А вот для скриптования более сложного общения с сервером - прикольно, может пригодится )) http://habrahabr.ru/blogs/personal/78263/ ... |
| 18.09.2010, 22:48 |
Спасибо попробую ... |
| 18.09.2010, 23:16 |
TSE, VBS/JS легко с этим справляются. Да и просто написАть такое - десять минут. На форуме Д-Линка обсуждается постоянно для DSL-модемов, но принцип пойдет для любых рутеров. 1 , 2 , 3 ... |
| 19.09.2010, 03:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499271]: |
172ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 509ms |
