Создание транковой группы на основе Quad-Port-Gigabit-Server-LAN-Adapter
Никак не могу найти что то толковое, чтоб почитать, как настроить такой адаптер для работы в локальной сети. Какие он дает преимущества/недостатки. Стоит плата на W2K3. вот тут что то мутил народ... а результата нет. Так нафига 4 лан порта то... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:48043 может ALL знает или видел ссылку для чайников по этой теме. А задача - поднять скорость обмена данными между сервером и клиентскими машинами с помощью этой загогулины ... |
| 22.09.2010, 13:56 |
Bolзадача - поднять скорость обмена данными между сервером и клиентскими машинами с помощью этой загогулиныА что, вы твердо уверены, что уперлись именно в эту скорость? А не, например, в скорость дисковой подсистемы? ... |
| 22.09.2010, 14:13 |
Ну что за манера отвечать вопросом на вопрос .))) Ответьте хотя бы на этот - ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА ЗАГОГУЛИНА... для создания транковой группы... некоторые маршрутизаторы вроде как позволяют делать то же самое. Есть такое оборудование - я хочу, например, чтоб клиенты прокси сервера (Winproxy) общались с сервером побыстрее через эту группу... чую... это возможно - ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ на живом сервере не могу ) Работаю суки 7 дней в неделю и без выходных.. А ночами я е@усь не с железом... Вобщем хочу изменить старому принципу - не тыркать сначала, а потом читать, а сначала инструкция - потом уж метод тыка. ... |
| 22.09.2010, 14:53 |
Вот тут чуток по теме есть http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=92907&hl=%f2%f0%e0%ed%ea Но мне б чегой то не из форумов ). Ленивый я стал.... тыкаться вслепую не хочется, а хочется чтоб была инструкция и подробная. ... |
| 22.09.2010, 14:56 |
Bolхочется чтоб была инструкция и подробная.Читайте инструкцию от производителя оборудования по конкретной желязяке. И учтите, что коммутатор должен поддерживать агрегацию портов тем же способом, каким поддерживает ее эта сетевуха. ... |
| 22.09.2010, 15:02 |
О - уже полезная инфа - совместимость с коммутатором надо учесть ... |
| 22.09.2010, 15:04 |
Bol, Вы бы хоть точную марку сетевухи назвали, иначе придется обсуждать сферические линкоагрегаты в вакууме. ... |
| 22.09.2010, 15:07 |
EXPI9404PT вот она родная. А коммутатор 3 com Baseline switch 2250 Plus ... |
| 22.09.2010, 15:16 |
| 22.09.2010, 15:17 |
При чем все доревнее.... соит тут года 2 как минимум и описаний или дисков нет ни на то ни на другое. ... |
| 22.09.2010, 15:18 |
не поленитесь посмотреть на оригинальных сайтах даже при беглом поиске уже кое что можно найти - тынц ... |
| 22.09.2010, 15:27 |
Можно организовать виртуальный сервер и выделить ему порт, можно сделать связь между подсетями или просто увеличить надёжность, если один провод отвалится другие работают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.09.2010, 15:29 |
Green2, как я понимаю все это увеличивает надежность но не скорость? ... |
| 24.09.2010, 08:50 |
BolGreen2, как я понимаю все это увеличивает надежность но не скорость? Ты все-таки сначала найди, где у тебя узкое место. Меня смущает твоя фраза на тему общения клиентов с сервером WinProxy, у тебя что гигабитный канал в инет имеется... ... |
| 24.09.2010, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499245]: |
159ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 491ms |
