дефолтовый принтер для пользователя
Доброго времени суток! есть такая задача. Есть некий сервис (например Printer Spooler), которий запущен под неким пользователем (не системным, тоесть не LocalSystem, LocalService etc.) на машине в домене (оськи не имеют значения, допустим домен на Windows Server 2003, и такая же на тестируемой машине). Пользователь может быть как локальным, так и доменным. Нужно - определить дефолтовый принтер для пользователя, под которым запущен Printer Spooler. копаем. дефолтовый принтер для пользователя, который имеет профиль на машине можна взять вот тут "HKEY_USERS\\<SID>\\Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Windows" но как быть, если пользователь не имеет созданого профиля? ... |
| 24.09.2010, 18:05 |
значит пользователь в данном случае не более чем запись в БД AD или на локальной машине, какие у него могут быть настройки? никаких если не считать, что его настройки в данном случае (в момент его первого входа/залогинивания) будут перенесены из профиля Default User, а значит, его дефолтный принтер в этот момент теоритически станет равен дефолтному принтеру учетной записи Default User ... |
| 25.09.2010, 21:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499232]: |
194ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 495ms |
