В настройках роутера создать правило маршрутизации для трафика
Добрый день! У меня модем D-link DI-604. Нужно создать правило маршрутизации по по 443 порту. Вы не подскажите, как это сделать, хотя бы ориентировочно? На сайте D-link есть http://dlink.ru/ru/faq/69/, но там толком ничего найти не могу... Вообще это все надо для настройки CRM TemWox. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой (невозможно получить лицензию - ошибка 12030) ... |
| 28.09.2010, 13:55 |
MegaLastaВообще это все надо для настройки CRM TemWox. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой (невозможно получить лицензию - ошибка 12030)Сначала выясните в документации или у техподдержки этой системы точную и правильную формулировку того, что это системе нужно. А уж потом можно будет подумать над тем, как этого достичь. ... |
| 28.09.2010, 13:58 |
Дословно они мне написали: автор Вам нужно настроить роутинг (проброс) по 443 порту - на компьютер с TeamWox сервером. автор В настройках роутера или модема, который у Вас используется в качестве шлюза, создать правило маршрутизации для трафика. ... |
| 28.09.2010, 14:04 |
Создайте свое правило в разделе Virtual Server, назвав его к примеру ssl или отредактируйте уже существующее под названием Virtual Server HTTPS. ... |
| 28.09.2010, 14:27 |
Нет, так тоже пока что не работает. Мне там писали еще что нужно заполнить вкладку advanced->firewall ... |
| 28.09.2010, 14:46 |
А что там заполнять, можете подсказать? IP их сервера - 94.75.213.141 ... |
| 28.09.2010, 14:51 |
Файрвол запрети, баловство это. ... |
| 28.09.2010, 14:54 |
MegaLastaНет, так тоже пока что не работает. Мне там писали еще что нужно заполнить вкладку advanced->firewall 1. Она, на сколько я помню, автоматом заполняется при создании портфорвардинга (в терминологии DLink - Virtual Server). 2. Зачем мне их IP? Проблема у вас или у них? 3. Нарисуйте схему сети. В вашем посте не понятно с чем у вас проблема, с настройкой роутера или CRM TemWox? К сожалению, мои телепатические способности подвели. :) ... |
| 28.09.2010, 14:59 |
https://94.75.213.141/ Сюда я захожу, требует логин/пароль. ... |
| 28.09.2010, 15:02 |
Значит работает. ... |
| 28.09.2010, 15:30 |
MegaLastaДобрый день! У меня модем D-link DI-604. Нужно создать правило маршрутизации по по 443 порту. Вы не подскажите, как это сделать, хотя бы ориентировочно? На сайте D-link есть http://dlink.ru/ru/faq/69/, но там толком ничего найти не могу... Вообще это все надо для настройки CRM TemWox. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой (невозможно получить лицензию - ошибка 12030) Давай без этих "Нужно создать правило маршрутизации по по 443 порту.", просто напиши, что хочешь/нужно сделать. ... |
| 28.09.2010, 15:32 |
Anatoly PodgoretskyMegaLastaДобрый день! У меня модем D-link DI-604. Нужно создать правило маршрутизации по по 443 порту. Вы не подскажите, как это сделать, хотя бы ориентировочно? На сайте D-link есть http://dlink.ru/ru/faq/69/, но там толком ничего найти не могу... Вообще это все надо для настройки CRM TemWox. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой (невозможно получить лицензию - ошибка 12030) Давай без этих "Нужно создать правило маршрутизации по по 443 порту.", просто напиши, что хочешь/нужно сделать. Нужно поставить crm TeamWox. На этапе получения лицензии выдает "невозможно установить соединение". В техподдержке дословно ответили: автор Вам нужно настроить роутинг (проброс) по 443 порту - на компьютер с TeamWox сервером. В настройках роутера или модема, который у Вас используется в качестве шлюза, создать правило маршрутизации для трафика. ... |
| 28.09.2010, 15:57 |
MegaLasta, То что вам ответили в техподдержке нужно для того чтобы из любой точки мира по интернету можно было зайти на ваш сайт (TeamWox). А у вас проблема в другом, как я понял: http://www.teamwox.com/ru/teamwox/tutorials/33Для получения лицензии на бесплатную версию TeamWox вам потребуется доступ в Интернет. Также доступ к Интернету потребуется для активации установленного web-сервера TeamWox. Т.е. вашему серверу с TeamWox просто необходим доступ в интернет. В том числе и по https!!! Он есть? telnet 94.75.213.141 443 что выдает? ... |
| 28.09.2010, 16:18 |
В приведеном рисунке и показано как это делать, а делать проброс с твоей машины на сервер в Интернет как то смешно. А с файрволом я уже сказал, выбрось эту игрушку. Не нужна она. ... |
| 28.09.2010, 16:31 |
MegaLasta В техподдержке дословно ответили: автор Вам нужно настроить роутинг (проброс) по 443 порту - на компьютер с TeamWox сервером. В настройках роутера или модема, который у Вас используется в качестве шлюза, создать правило маршрутизации для трафика. Это не для внешнего адреса, порт можно/нужно пробросить на твой локальный компьютер, только тогда эта фраза будет иметь сенс. ... |
| 28.09.2010, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499226]: |
206ms |
58ms |
| others: | 244ms |
| total: | 562ms |
