Проблема: при dial-up подключении пропадают сетевые подключения
На работе нет интернета. Подключался раньше через мобилку, теперь 3G модем купил. Проблема в том, что при активном dial-up соединении отваливаются подключения по локальной сети. Например, подключения к серверам БД и FTP. Даже пинг не проходит. LAN-соединение при этом активно. А для работы мне постоянно нужно подключение к БД. Надоело постоянно отключать модем - не возможно ничего скачать. В чем может быть причина? Подскажите в каком направлении копать? ... |
| 30.09.2010, 17:01 |
^junior^, При подколючении к инету меняется таблица маршрутизации, снять галку в свойствах TCP/IP на тему шлюза в созданном вами dial-ip подключении ... |
| 30.09.2010, 17:12 |
Sergey Orlov^junior^, При подколючении к инету меняется таблица маршрутизации, снять галку в свойствах TCP/IP на тему шлюза в созданном вами dial-ip подключенииТогда интернет работать перестанет и пропадет весь смысл всего мероприятия. Если "сервера БД и FTP" находятся в другой подсети, то достаточно просто добавить маршрут на эту подсеть. ... |
| 30.09.2010, 17:18 |
Действительно, при снятии этого флажка интернет не подключается. Но и локальная сетка не работает. to miksoft, нельзя ли чуть подробнее о "достаточно просто добавить маршрут на эту подсеть" - я не админ. Или ссылку на FAQ'и? ... |
| 30.09.2010, 17:30 |
^junior^to miksoft, нельзя ли чуть подробнее о "достаточно просто добавить маршрут на эту подсеть" - я не админ. Или ссылку на FAQ'и? Код: plaintext ... |
| 30.09.2010, 17:31 |
Спасибо! Разобрался. Помогло. :) ... |
| 30.09.2010, 17:57 |
Соединение пропадать не должно, если правильно все прописано, если БД и FTP находятся в локальной сети, поскольку маршруты до компьютеров локальной сети не убираются и продолжает работать. А что бы предметно говорить, ты должен привести полную информацию, а не бросаться в панику - все пропало, клиент уезжает, гипс снимают. ... |
| 30.09.2010, 19:03 |
miksoftSergey Orlov^junior^, При подколючении к инету меняется таблица маршрутизации, снять галку в свойствах TCP/IP на тему шлюза в созданном вами dial-ip подключенииТогда интернет работать перестанет и пропадет весь смысл всего мероприятия. Если "сервера БД и FTP" находятся в другой подсети, то достаточно просто добавить маршрут на эту подсеть. Зачем он и так уже есть, в локальной сети, единственно есть смысл рассказать, что такое локальная сеть для автора и привести полные данные. Но возможно это партизанский секрет и тут спасут только изощренные пытки. ... |
| 30.09.2010, 19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499218]: |
174ms |
65ms |
| others: | 240ms |
| total: | 538ms |
