Проверка на модификацию трафика
Есть некая программа которая по TCP протоколу передаёт данные в другую программу, обе находятся на одной машине, можно ли узнать не было ли попыток подмены пакетов в этом потоке со стороны третьих программ. Тобишь нету ли какой-то третьей программы "XXX" которая перехватывает трафик, модифицирует его и отправляет дальше. (вот схема если не ясно описал). Client --> [XXX] --> Server ... |
| 30.09.2010, 00:04 |
Такие задачи решает криптография. Курить в сторону IP\sec ... |
| 30.09.2010, 07:12 |
VPN ... |
| 30.09.2010, 07:44 |
"Client" - это проприетарное приложение поэтому и возникла проблема как конролировать/защитить трафик который оно передаёт. ... |
| 30.09.2010, 10:27 |
VPN работает прозрачно для "Client" ... |
| 30.09.2010, 14:50 |
Только смысла подменять пакеты, если дело на одной машине ... |
| 30.09.2010, 14:51 |
Anatoly PodgoretskyТолько смысла подменять пакеты, если дело на одной машине кругом враги ... |
| 30.09.2010, 14:54 |
Просто на одной машине возможностей больше. Чтобы не лезть в сложную замену пакетов. ... |
| 30.09.2010, 14:59 |
DamienAnatoly PodgoretskyТолько смысла подменять пакеты, если дело на одной машине кругом враги Если так вопрос стоит, то он решается не техническими, а административными методами - автоматчиком при теле и компьютер в бункер. ... |
| 30.09.2010, 15:00 |
Вообще-то речь об античите для игры. Каждому геймеру по автоматчику - хорошая идея ... К сожалению технически не реализуемая. ... |
| 30.09.2010, 16:17 |
Не геймеру по автоматчику, а по автоматчику против геймера. ... |
| 30.09.2010, 16:42 |
И всё таки, как-то можно заблокировать возможность модификации пакетов или хотя бы попробывать определять изменённые пакеты. Например по TTL или ... ... |
| 01.10.2010, 01:10 |
VPN ??? ... |
| 01.10.2010, 03:54 |
Anatoly PodgoretskyVPN SeugVPN ??? VPN... ... |
| 01.10.2010, 05:35 |
Никакой VPN не поможет, если [XXX] - программа на компьютере этого же читера. :) ... |
| 01.10.2010, 10:28 |
VPN для защиты от изменения пакетов трафика, а поскольку это на одной машине, то это мало имеет смысла, есть доступ к уже расшифрованым данным. ... |
| 01.10.2010, 10:51 |
Я к тому, что Seug не читавши тему, предложил то, что уже давно предлагали. ... |
| 01.10.2010, 13:23 |
Edd.DragonЯ к тому, что Seug не читавши тему, предложил то, что уже давно предлагали. А, но это не смертельно, просто усиливает тему. Мы же в Дельфи говорим параметры, параметры, параметры - и бывает штук по десять в тем, это означает, что нефиг кочеврыжиться, делай что сказали, и е/порчи нам мозги. ... |
| 01.10.2010, 13:32 |
А как понять - модифицирован или нет, сравнивать-то с чем? ... |
| 02.10.2010, 14:23 |
Для тех кто читает через строчку. Клиент и сервер стоит на одной машине . Как узнать не было ли модификации трафика между ними. И интерестно куда многоуважаемые форумчане решили прокладывать VPN туннель? ... |
| 02.10.2010, 23:22 |
2 Dead-Master Подписывай пакеты электронной подписью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2010, 07:37 |
Green2 2 Dead-Master Подписывай пакеты электронной подписью. а у трояна установленном на компе - доступа к ключам не будет? ... |
| 03.10.2010, 08:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499207]: |
173ms |
67ms |
| others: | 201ms |
| total: | 485ms |
