Служба Windows Installer
Хочу поставить программу, сразу в начале установки вылетает табличка с надписью - "Нет доступа к службе Windows Installer, либо компутер в защищенем режиме либо ента служба установлена не правильно", я не в защищеном режиме, такая служба у меня есть, правда остановлена, но она у всех остановлена, ее запуск в ручную ни к чему хорошему не привел, посмотрел все параметры в реестре связанные с этой службой и сравнил их с параметрами другого компьютера на которм эта программа установилась, так все параметры идеинтичны. Что делать? Ну не винду же сносить :( И как вообще службу можно переустановить? Может еще какие нить волшебные параметры в реестре есть ? З.Ы. ё моё :(( ... |
| 07.10.2004, 12:05 |
Переустанови WindowsInstaller ... |
| 07.10.2004, 13:39 |
lissyaraПереустанови WindowsInstaller Как переустановить службу?????????????? Я нашел в дистрибутиве виндуза файл MsiExec.exe, заменил им существующий и ничего не изменилось :) ... |
| 08.10.2004, 10:55 |
Поищи на microsoft.com пакет msi installer ... |
| 08.10.2004, 12:09 |
Здравствуйте! У меня теже траблы (ну просто один в один), что и у г-на wessen. Помогите, пожайлуста КАК ПЕРЕУСТАНОВИТЬ СЛУЖБУ Windows Installer или как можно вылечить подругому? Скачал с MS инсталяху, так ставить отказывается, пишет, что уже есть. ... |
| 29.12.2004, 19:32 |
Спасибо Yanis, то, что надо! ... |
| 30.12.2004, 11:21 |
Хм... спасибо за ссылку... приму к сведению. ... |
| 30.12.2004, 12:25 |
Yanis, Восподьзовался вашей ссылкой. При установке WI, на половине пути возникает окно с записью:KB 893803 v2 Setup could not back up registry key HKCR\CLSID\{000C101D-0000-0000-C000-000000000046}\ Dllversion to file C:\windows\$MSI31Uninstall_KB893803 v2$\reg00045 отказано в доступе. Как установится, что это значит и что делать? ... |
| 02.11.2008, 23:23 |
And12Yanis, Восподьзовался вашей ссылкой. При установке WI, на половине пути возникает окно с записью:KB 893803 v2 Setup could not back up registry key HKCR\CLSID\{000C101D-0000-0000-C000-000000000046}\ Dllversion to file C:\windows\$MSI31Uninstall_KB893803 v2$\reg00045 отказано в доступе. Как установится, что это значит и что делать?Как решил проблему, And12 ? ... |
| 09.10.2010, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499188]: |
165ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 478ms |
