Переподключение к инету в заданое время
Как сделать чтобы разрывалась связь адсл, а потом снова переподключалась в заданное время? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2010, 22:40 |
А конкретнее? Модель модема, разрыв нужен по конкретному времени или по периоду простоя, модем собственный/комп один - или несколько повешены через NAT и т.п.? ... |
| 12.10.2010, 00:06 |
Модем Dlink-300t ситуация такова после 12 ночи тариф в два раза повышает скорость, но для этого надо переподключить модем, сам модем настроен бриджом вот и интересует как переподключить инет в заданое время ... |
| 12.10.2010, 15:16 |
Зайти на на форум D-Link и задать этот вопрос... А вообще, тут несколько непросто получается... Поскольку модем-бридж, да еще и 300T (у которого нет подключения роутером), то управление им через telnet нетривиально. То есть если у вас в провайдерской сети раздача адресов идёт динамически, а PPPoE поднимает комп - достучаться до модема не так-то просто. В-общем, найдите меня на профильном форуме - расскажем, как сделать. ... |
| 12.10.2010, 15:24 |
как вариант - питание модема подключить в программируемую розетку Programmable Digital Timing Timer & AC Plug Socket Цена: 9.69$ аналогичные продают сейчас в магазинах со стройматериалами. ... |
| 12.10.2010, 15:53 |
а нельзя как то батником разъединить подлючение в винде а потом так как в свойствах подключение стоит Перезванивать при разрыве связи он сам подключится.? ... |
| 13.10.2010, 11:12 |
domovoiа нельзя как то батником разъединить подлючение в винде В принципе, можно всё... Я-то выше имел ввиду, что модем необязательно перегружать (тем более по питанию), достаточно подать ему пару команд телнетом (или даже одной достаточно: ИМХО, в D-link BusyBox это adsl connection --down/--up/--start) Поскольку у вас модем работает бриджеи - можно через RASDIAL: Код: plaintext 1. ... |
| 13.10.2010, 22:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499160]: |
168ms |
60ms |
| others: | 224ms |
| total: | 510ms |
