Не работает клавиатура
Комп WinXPSP3Prof поставили клаву беспроводную logitech, через пару недель комп глюканул, через CHKDSK восстановил всё, НО теперь никакая клава не работает (ни безпроводная, ни проводная PS/2), не работает проводная мышь (PS/2), а работает только мышь безпроводная. Не могу набрать пароль, чтобы снести дрова logitech или восстановить Форточки. До загрузки Форточер фсё работает, как начинают грузиться Форточки клавы вырубаются, даже лампочки не переключаются (capslock? numlock) Вопрос: какой-то файлик системы восстановить чтобы клава проводная заработала? З.Ы.В безопасном режиме такая же фигня. ERD commander - ом хотел снести пароль, но он хочет хоть один знак в пароль :)) ________________________________________ Я бы изменил мир, но Бог не дает исходники... ... |
| 20.10.2010, 14:22 |
Проводная клавиатура должна работать в безопасном работе (пс/2 или ЮСБ). ... |
| 20.10.2010, 15:00 |
KhodПроводная клавиатура должна работать в безопасном работе (пс/2 или ЮСБ). в безопасном режиме клава никакая не работает, в том то и вся проблема ... |
| 20.10.2010, 15:35 |
А в ЕРД-коммандере клава работает? ... |
| 20.10.2010, 15:45 |
удаленный рабочий стол ? бизопастный режим ? ... |
| 20.10.2010, 15:46 |
KhodА в ЕРД-коммандере клава работает? При загрузке с любого liveCD всё прекрасно работает, т.е. железо в порядке. Проблема в самих Форточках на этом компе. ... |
| 20.10.2010, 21:22 |
Берлuнгерудаленный рабочий стол ?бизопастный режим ? Удалённый рабочий стол не подключить, т.к. его надо сначала разрешить и в брандмауэре открыть, а я пароль не могу набрать. Блин, замкнутый круг. Безопасный режим не помогает, в нём работает только одна беспроводная мышь. ... |
| 20.10.2010, 21:25 |
Не сходим с ума, не ломаем мозг... Запускаем LiveCD и для тома C: даем команду: > chkdsk c: /f /r Проверка поверхности вернёт вам радость жизни ... ... |
| 21.10.2010, 02:45 |
AndreTMНе сходим с ума, не ломаем мозг... Запускаем LiveCD и для тома C: даем команду: > chkdsk c: /f /r Проверка поверхности вернёт вам радость жизни ... К радости как раз эта команда вернула комп к жизни (см. первый пост), но после восстановления системы CHKDSK-ом и случился такой косяк, что работает только беспроводная мышь. Похоже какой-то системный файлик отвечающий в Форточках за ввод/вывод не восстановился или восстановился криво, вот только какой? При загрузке компа, когда грузиться BIOS клава любая работает (клацаю CAPSLOCK-ом лампочка загорается/гаснет), как только появляется первая заставка Форточек сразу любая клава затыкается и ни на что не реагирует. З.Ы. Я предполагаю, что и дрова беспроводной logitech внесли свою лепту в этот косяк системы. ... |
| 21.10.2010, 07:27 |
Snickbw, А может не париться и сделать востановление винды целиком? СП3 проф это поддерживает... ... |
| 21.10.2010, 08:11 |
а вообще, у меня для USB клавы дрова: C:\windiws\system32\drivers\kbdclass.sys C:\windiws\system32\drivers\kbdhid.sys ... |
| 21.10.2010, 08:54 |
Да, можно запустить инсталляцию в режиме восстановления системных файлов. ... |
| 21.10.2010, 09:43 |
Ну, или запустить ERD Commander (2005, 2007) и сделать откат к последней точке сохранения. В-принципе, даже и откат не нужен (если уже сделали chkdsk /r) - надо просто из последнего по дате каталога в System Volume Information\...\snapshot скопировать _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM, _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE в каталог %WINDOWS%\System32\Config под именами system и software, а _REGISTRY_USER_NTUSER... (смотрИте по размеру) - в %USERPROFILE% под именем ntuser.dat ... |
| 21.10.2010, 19:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499123]: |
140ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 390ms |
