Как сделать хотя бы пинг в другую подсеть
У нас в организации сеть разбита на подсети. Все работают в рабочих группах. Нужно достучаться к человеку в другую подсеть. Как нибудь это возможно средствами Виндовс? ИП1 192.168.15.111 ИП2 192.168.5.112 ... |
| 27.10.2010, 03:56 |
recvezitorУ нас в организации сеть разбита на подсети. Все работают в рабочих группах. Нужно достучаться к человеку в другую подсеть. Как нибудь это возможно средствами Виндовс? ИП1 192.168.15.111 ИП2 192.168.5.112 зависит от настроек сети, есть ли маршрутизатор, прописан ли гейт, не подняты ли вланы, не настроен ли файрвол и т.д. ... |
| 27.10.2010, 04:13 |
настойк, которые у меня есть. Шлюз и DNS прописаны. Установлен DNS-суффикс подключения и две галки под ним. Файрволл у меня стоит но в одной подсети он адекватно реагирует. На счет маршрутизаторов не знаю и че такое влан не знаю... Тогда может какая прога есть не очень тяжелая. Вроде как есть по организации DC-сеть, но она не подходит - нужна парольная защита. Задача организовать как-нибудь удобный доступ к большим файлам др др. Нашел какую то прогу Lan Scope. Она видит копы из дргих подсеток. Вот надо бы ченибудь такое же только чтобы файлы качать умела ... |
| 27.10.2010, 04:55 |
recvezitorнастойк, которые у меня есть. Шлюз и DNS прописаны. Установлен DNS-суффикс подключения и две галки под ним. Файрволл у меня стоит но в одной подсети он адекватно реагирует. На счет маршрутизаторов не знаю и че такое влан не знаю... Тогда может какая прога есть не очень тяжелая. Вроде как есть по организации DC-сеть, но она не подходит - нужна парольная защита. Задача организовать как-нибудь удобный доступ к большим файлам др др. Нашел какую то прогу Lan Scope. Она видит копы из дргих подсеток. Вот надо бы ченибудь такое же только чтобы файлы качать умела Ты админишь там или чисто интересуешься? Нет пинга, нет маршрутизации или файрвол у твоего другана установлен. Можешь попробовать IP себе поставить из его подсети, но если админ админящий получишь по голове. ... |
| 27.10.2010, 06:47 |
Чисто интересуюсь. Админ админящий, поэтому ИП менять боязно (прибегает моментально и начинает ругаться). Ходить к нему тоже боязно спрашивать, к тому же возможно он сам не знает ... |
| 27.10.2010, 08:16 |
мелкий хачкерок ... |
| 27.10.2010, 08:54 |
Чтобы достучаться из сети 192.168.15.0 в 192.168.5.0, необходим шлюз (устройство с двумя сетевыми интерфейсами, один из которых имеет адрес из сети 192.168.15.0, второй из 192.168.5.0). Например, если шлюз имеет адрес 192.168.15.1, комп с ИП 192.168.15.111 должен знать, что достукиваться до компа с адресом 192.168.5.112 нужно через шлюз, адрес которого 192.168.15.1. В винде это делается так: route add 192.168.5.0 mask 255.255.255.0 192.168.15.1 -p Аналогично и комп из другой подсети должен знать адрес шлюза через который ему достукиваться до компов в вашей подсети. Однако это теория для классического случая. На практике всё зависит от кучи всяких НО и ЕСЛИ, многие из которых уже перечислены Мутабор-ом, и, в конечном счёте, от админа))) ... |
| 27.10.2010, 08:59 |
Anatoly Podgoretsky, 105 кг ... |
| 27.10.2010, 09:47 |
хмм командная строка ответила OK route add 192.168.5.90 mask 255.255.255.0 192.168.15.1 -p Че мне с этим ОК делать? ... |
| 27.10.2010, 09:50 |
Теперь можешь посмотреть ROUTE PRINT ... |
| 27.10.2010, 10:07 |
а маску подсети на 240-ю если поменять (255.255.240.0)?? ... |
| 27.10.2010, 10:18 |
много букав. Вот картинка Мне поменять подсеть? ... |
| 27.10.2010, 10:31 |
recvezitorЧисто интересуюсь. Админ админящий, поэтому ИП менять боязно (прибегает моментально и начинает ругаться). Ходить к нему тоже боязно спрашивать, к тому же возможно он сам не знаетХреновый у вас там одмин - раз вы можете на своем копме менять айпи. ... |
| 27.10.2010, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499095]: |
196ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 544ms |
