VirtualBox 3.2.8, установка win.
В настройках: memory: 1024 number of CPU: 2 При установке windows, вот на этом экране: *** загружены оба физических ядра на 100%. strace на процесс с устанавливающейся windows показывает, что постоянно валятся вот такие ioctl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Ну, вопрос традиционный - спасите, помогите, что делать и т.п. Спасибо! ... |
| 27.10.2010, 15:52 |
Да, забыл сказать, что хост-OS - дефолтная - linux (не windows же!) ... |
| 27.10.2010, 15:59 |
ioctl VIDIOC_ENUMAUDIO To query the attributes of an audio input applications initialize the index field and zero out the reserved array of a struct v4l2_audio and call the VIDIOC_ENUMAUDIO ioctl with a pointer to this structure. Drivers fill the rest of the structure or return an EINVAL error code when the index is out of bounds. To enumerate all audio inputs applications shall begin at index zero, incrementing by one until the driver returns EINVAL попробуй обновить до 3.2.10 ... |
| 27.10.2010, 16:33 |
Cerebrumioctl VIDIOC_ENUMAUDIO To query the attributes of an audio input applications initialize the index field and zero out the reserved array of a struct v4l2_audio and call the VIDIOC_ENUMAUDIO ioctl with a pointer to this structure. Drivers fill the rest of the structure or return an EINVAL error code when the index is out of bounds. To enumerate all audio inputs applications shall begin at index zero, incrementing by one until the driver returns EINVAL попробуй обновить до 3.2.10 Попробовал, не спасло. ... |
| 27.10.2010, 17:40 |
убери лишнее железо из гостевой ОС (включая звук !!!, потом добавишь) Ставь ОС не с диска, а сделай образ iso и прицепи его ... |
| 27.10.2010, 17:46 |
Cerebrumубери лишнее железо из гостевой ОС (включая звук !!!, потом добавишь) Ставь ОС не с диска, а сделай образ iso и прицепи его Звуковуху вырубал. Ставлю с iso. ... |
| 27.10.2010, 20:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499089]: |
167ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 506ms |
