пропал звук
Не получается установить драйвера на звукавую карту. раньше всегда устанавливал вместе с "зверьком" вчера переустановил виндовс, в диспетчере устройств звуковуху находит и определяет, как Realtek 97, но в свойствах пишет "Устройство не использует ресурсов и возможно работает с ошибкам". попробывал обновить драйвер, скачал последнюю версию, но в ходе процесса установки вылезает синий экран и комп перезагружается. до того как пропал звук, в электросети было короткое замыкание(выбило побки), после этого комп не обнаруживал SATA диски и видеокарта глючила, были обнаружены и заменены конденсаторы в блоке питания.после этого жесткий видит, видеокарту заменил. P.S. но звук пропал до этого... помогите разобраться плиз. заранее благодарен =) ... |
| 28.10.2010, 11:55 |
пропал звук
BSOD Error (код 0x.....) в студию ... |
| 28.10.2010, 12:35 |
пропал звук
CerebrumBSOD Error (код 0x.....) в студию если я не путаю код 0x00...00 вечером постараюсь поточнее выложить ... |
| 28.10.2010, 12:53 |
пропал звук
Карта встроенная? Если да - попробуйте обнулить БИОС. ... |
| 28.10.2010, 14:52 |
пропал звук
KhodКарта встроенная? Если да - попробуйте обнулить БИОС. да, встроенная. попробую ... |
| 28.10.2010, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499085]: |
169ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 509ms |
