BootMgr is missing
Здравствуйте! У меня два HDD. На первом установлена XP. На второй я вчера поставил Win 7. Первый планировал отцепить совсем. Пока подключены оба винта, при загрузке, выскакивает список ОС с Win 7 по умолчанию, все грузится, проблем нет. СтОит отцепить первый винт, в надежде грузиться со второго, появляется сообщение: "BootMgr is missing Press Ctrl+Alt+Delete". Подключаю первый винт - появляется список ОС, Win 7 грузится. Как разрешить данную проблему? Помогите разобраться. ... |
| 09.11.2010, 02:55 |
BootMgr is missing
generalmaximus, Установить для основного раздела нового диска... Computer Management->Disk Management->Mark Partition as Active? ... |
| 09.11.2010, 03:11 |
BootMgr is missing
Запустить с инсталяционного диска и выбрать "восстановление загрузки" ... |
| 09.11.2010, 09:01 |
BootMgr is missing
Relic Huntergeneralmaximus, Установить для основного раздела нового диска... Computer Management->Disk Management->Mark Partition as Active? Не поможет, у него загрузчик на первом диске, он не правильно провел инсталяцию. ... |
| 09.11.2010, 09:02 |
BootMgr is missing
generalmaximusЗдравствуйте! У меня два HDD. На первом установлена XP. На второй я вчера поставил Win 7. Первый планировал отцепить совсем. Пока подключены оба винта, при загрузке, выскакивает список ОС с Win 7 по умолчанию, все грузится, проблем нет. СтОит отцепить первый винт, в надежде грузиться со второго, появляется сообщение: "BootMgr is missing Press Ctrl+Alt+Delete". Подключаю первый винт - появляется список ОС, Win 7 грузится. Как разрешить данную проблему? Помогите разобраться. читай ... |
| 09.11.2010, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499051]: |
161ms |
61ms |
| others: | 203ms |
| total: | 479ms |
