Как установить Windows XP через сетевую плату с одного компа на другой?
Имеем: Ноутбук№1: Toshiba Satellite L30-134, флоппи-дисковода нет, CD-дисковода нет, загрузка через USB в BIOS не предусмотрена, предусмотрена загрузка через LAN. Сетевая плата есть. Ноутбук№2: Acer Aspire 3613 LC. Дистрибутив Windows XP лежит на винчестере. Сетевая плата есть. Ни устройства для работы с внешним винчестером, ни какого-либо другого дополнительного железа больше нет. Есть только кабель для соединения двух сетевых плат. Windows 2000 Server нет, поэтому RIS не прокатывает. Какой в данной ситуации вариант установки Windows XP с ноута№2 на ноут№1 будет самым дешевым по деньгам, по затраченному времени? Покупку только лишь для этой цели CD-дисковода c IDE-интерфейсом не предлагать :) (такой раньше стоял на ноуте№1, но потом сдох) ... |
| 07.11.2010, 03:31 |
Toshiba Mini 1.8" 40GB Mobile Hard Drive PA3404U-1H40 Или внешний CD ROM ... |
| 07.11.2010, 08:40 |
1. RIS на виртуальной машине (Ноутбук№2) фсяко будет дешевле и проще. 2. Ну... можно и винт отвинтить - но тут надо иметь прямые руки и понимание процесса установки в свете переноса установленного на другое железо. ... |
| 07.11.2010, 10:18 |
Медбрат, > предусмотрена загрузка через LAN. Сетевая плата есть > Windows 2000 Server нет, поэтому RIS не прокатывает Мож посмотреть в сторону использования PXE? http://www.google.ru/search?q=pxe+windows+xp Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2010, 19:28 |
С PXE больше придётся возиться, чем подключить внешний USB-DVD... Поскольку для PXE надо знать, как настроить ОС на удалённой стороне. Эх, где времена Netware... ... |
| 08.11.2010, 10:24 |
AndreTM, Всецело согласен. Хотя денежных то затрат меньше. А так да, сперва поковыряться хорошо придётся )) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2010, 12:45 |
vkle AndreTM, Всецело согласен. Хотя денежных то затрат меньше. А так да, сперва поковыряться хорошо придётся )) Это если деньги не считатать, а если считать то надо все затраты учитывать, включая время, которое время-деньги и это самая большая потеря. Ну или по совковски - мол зарплата платится. ... |
| 08.11.2010, 13:09 |
достать из ноута диск, поставить ОС, вернуть обратно, поставить драйвера. непонятно как вообще тогда ставить ОС на такой ноут, если там ни usb ни диска нету... ... |
| 08.11.2010, 13:34 |
МедбратToshiba Satellite L30-134 ... загрузка через USB в BIOS не предусмотрена Просто попробуйте… совсем не обязательно загрузку с USB в BIOS предусматривать :-) ... |
| 08.11.2010, 13:38 |
Берлuнгердостать из ноута диск, поставить ОС, вернуть обратно, поставить драйвера. непонятно как вообще тогда ставить ОС на такой ноут, если там ни usb ни диска нету... ОС должна быть установлена на заводе. ... |
| 08.11.2010, 13:39 |
Константин ЦветковМедбратToshiba Satellite L30-134 ... загрузка через USB в BIOS не предусмотрена Просто попробуйте… совсем не обязательно загрузку с USB в BIOS предусматривать :-) Можна не пробовать. Не проканает. Это такой прикол от Toshiba. Кстати оно и не с каждого внешнего CD/DVD привода согласится загружаться. ... |
| 08.11.2010, 14:04 |
Anatoly PodgoretskyБерлuнгердостать из ноута диск, поставить ОС, вернуть обратно, поставить драйвера. непонятно как вообще тогда ставить ОС на такой ноут, если там ни usb ни диска нету... ОС должна быть установлена на заводе. на заводе изготовителе? так там просто: заливается готовыый образ и усе производитель должен был учесть что юзер наверняка захочет переустановить ОС, например к новым макаир в придачу идет установочная флешка... ... |
| 08.11.2010, 14:26 |
Вот именно так и устанавливается. А пользователю может быть предложен раздел восстановления и ничего больше и не требуется. ... |
| 08.11.2010, 15:08 |
Берлuнгердостать из ноута диск, поставить ОС, вернуть обратно, поставить драйвера. непонятно как вообще тогда ставить ОС на такой ноут, если там ни usb ни диска нету... USB есть на обоих ноутах. Но у обоих ноутов в BIOS только вот такие варианты загрузки: - FDD - HDD - CD/DVD - LAN Харды у ноутов имеют разные интерфейсы :( aleks2Константин Цветковпропущено... Просто попробуйте… совсем не обязательно загрузку с USB в BIOS предусматривать :-) Можна не пробовать. Не проканает. Это такой прикол от Toshiba. Кстати оно и не с каждого внешнего CD/DVD привода согласится загружаться. А с какой модели внешнего CD/DVD-привода с USB-интерфейсом прокатит загрузка? Anatoly PodgoretskyToshiba Mini 1.8" 40GB Mobile Hard Drive PA3404U-1H40 А это устройство тоже ведь с USB-интерфейсом :( ... |
| 08.11.2010, 15:45 |
авторА это устройство тоже ведь с USB-интерфейсом :( Да но это не загрузка с USB memory card, а с HDD или CDROM. Если есть подозрение, то надо попытаться найти человека с устройством и попробовать. С USB CDROM проще. ... |
| 08.11.2010, 15:55 |
aleks2Константин Цветковпропущено... Просто попробуйте… совсем не обязательно загрузку с USB в BIOS предусматривать :-) Можна не пробовать. Не проканает. Это такой прикол от Toshiba. А погуглив нашёл: "Keep the "U" button pressed while you are starting your laptop." ... |
| 08.11.2010, 16:55 |
Медбрат USB есть на обоих ноутах. Но у обоих ноутов в BIOS только вот такие варианты загрузки: - FDD - HDD - CD/DVD - LAN Харды у ноутов имеют разные интерфейсы :( А вы знаете, что загрузочный flash-usb — это HDD для вашего BIOS? Когда вы делаете загрузочную флешку, программа спрашивает: кем представляться FDD или HDD… ... |
| 08.11.2010, 16:59 |
МедбратUSB есть на обоих ноутах. Но у обоих ноутов в BIOS только вот такие варианты загрузки: - FDD - HDD - CD/DVD - LAN замечу: у меня на компе в биосе в разделе boot есть 1) boot device priority -cd -floppy -hdd -lan 2) hard disk priority -hdd1 -hdd2 ... -usb flash 1 ... другими словами флешка в биосе в другом разделе находится, а не тупо в boot priority. это раз. два -- можешь купить переходник sata --> ide 2.5 ide --> sata и поставить на большой комп (десктоп). с него -- установить систему (отключив предварительно новсякей жесткие диски -- физически выдернув проводки) еще вариант -- найти/купить внешний бокс для 2.5hdd и подключить его по usb к тому компу, на котором есть cd... я подключал 2.5 hdd ide --> 3.5 ide --> sata --> usb --> комп и работало (правда со скоростью 2.2мбайта/с). все переходники -- физические, т.е. с микросхемкой и доп. питанием. все решается -- надо лишь иметь смекалку ... |
| 08.11.2010, 17:38 |
Коротко Через сеть. 1) поднять DHCP сервер. 2) На сервере запустить загрузку через сеть. 3) Выложить Образ загрузочного диска. 4) Связать образ загрузочного диска с точкой загрузки в настройках DHCP сервера. Это коротко а дальше копай сам. ... |
| 10.11.2010, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499047]: |
156ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 481ms |
