Terminal server запуск программы по умолчанию
Уважаемый форум! Собстно, проблема: на терминальном сервере необходимо запускать программу при подсоединении любого пользователя. Нашел, где это указывается, пишу путь и имя программы. При подсоединении клиента сервер посылает матом: ошибка 193, не могу найти путь и программу там-то и там-то. При этом и путь и программа существуют. Такое впечатление, что сервер пытается стартовать эту программу на клиенте, где ее, естественно, нет. Пробовал зайти с другого конца и задавать путь к расшаренной папке на файловом сервере - результат аналогичный. Если же зайти тупо через рабочий стол на диск терминального сервера и стартовать программу руками - все пучком. На БОЛ нихрена не нашел. :( Подскажите, в чем проблема? ... |
| 12.11.2010, 12:21 |
А поконкретнее? Что именно "нашли, где это указывается"? В какой момент запускается программа - до запуска Explorer или после? Вообще, для начала попробуйте запустить программу из-под терминального клиента (например, ярлычком с ЕГО рабочего стола) - что будет? ... |
| 12.11.2010, 12:35 |
AndreTMА поконкретнее? Что именно "нашли, где это указывается"? В какой момент запускается программа - до запуска Explorer или после? Вообще, для начала попробуйте запустить программу из-под терминального клиента (например, ярлычком с ЕГО рабочего стола) - что будет? Нашел в конфигурации терминального сервера, соединения, свойства RDP-Tcp. Программа должна запускаться сразу после соединения клиента с сервером. В вышеуказанной оснастке есть пункт: start the following programm when the user logs on. Там указываю файл test.adp. Это файл, который должен запускаться. Пробовал. Через ярлык на рабочем столе терминального сервера все запускается нормально. Или имеется в виду ярлык на рабочем столе пользователя на его рабочей машине, а не на сервере? ... |
| 12.11.2010, 12:49 |
Каталог с которого стартует программа указывали? Другими словами оба поля заполнили... ... |
| 12.11.2010, 15:18 |
Sergey OrlovКаталог с которого стартует программа указывали? Другими словами оба поля заполнили... Угу. Ясное дело. Уже поборол. Оказывается, нужно указывать вначале программу, которая открывает нужный файл, а сам файл передавать как параметр для этой программы. Все задается с полными путями. Параметр указывается в "". ... |
| 12.11.2010, 18:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499035]: |
159ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 488ms |
