Как напрямую (програмно) открыть лог-файл
Всем привет. Формирую в програмке путь запуска на диске О:\, который подключен к ftp-серверу и пытаюсь запустить его. Но система файла не видит, хотя он там один с такой датой. Говорит, типа не удалось найти. Файлы генерируются каждый день. Путь: О:\Other\of\bat\Load\lo101112*.log Хотя файл на самом деле лежит под названием: О:\Other\of\bat\Load\lo101112(120555).log !!! Изменяю шаблон, все равно не хочет О:\Other\of\bat\Load\lo101112(*).log О:\Other\of\bat\Load\lo101112?*?.log О:\Other\of\bat\Load\lo101112????????.log Что еще можно предпринять? Помогите, програмно запустить этот файл, чтобы открывался. ... |
| 12.11.2010, 18:36 |
К имени файла подставить текущий год, месяц и день можно. А вот угадать время, это уже невозможно. Что можно еще предпринять? Спасибо. ... |
| 12.11.2010, 18:39 |
А что за программа? Вы уверены, что она понимает wild cards (звездочку) ? ... |
| 12.11.2010, 18:40 |
miksoftА что за программа? Вы уверены, что она понимает wild cards (звездочку) ? В программе автоматизирования обработки документов, нужно открыть ЛОГ-файл. Проблема, даже в проводнике тоже не хочет открываться Все процессы автоматизации обработки документов делаю в Automate 6, но не в нем проблемы. Проводник не видит: ... |
| 12.11.2010, 18:53 |
Могу предположить, что не нравятся скобки в имени файла. Для теста создайте (или переименуйте имеющийся) файл без скобок в имени и попробуйте на нем. ... |
| 12.11.2010, 19:07 |
Хотя файл на самом деле лежит под названием: О:\Other\of\bat\Load\lo101112(120555).log а в Проводнике он открывается? Без звездочек. ... |
| 12.11.2010, 19:18 |
miksoftМогу предположить, что не нравятся скобки в имени файла. Для теста создайте (или переименуйте имеющийся) файл без скобок в имени и попробуйте на нем. Это не выход, так как логи создаются автоматом из под Оракла. ... |
| 15.11.2010, 14:46 |
DamienХотя файл на самом деле лежит под названием: О:\Other\of\bat\Load\lo101112(120555).log а в Проводнике он открывается? Без звездочек. Конечно, и другие файлы. А вот открывать шаблоном не хотят Что еще можно? ... |
| 15.11.2010, 14:47 |
Valya2800miksoftМогу предположить, что не нравятся скобки в имени файла. Для теста создайте (или переименуйте имеющийся) файл без скобок в имени и попробуйте на нем. Это не выход, так как логи создаются автоматом из под Оракла.Я и не говорил, что это выход. Это лишь способ диагностировать проблему. ... |
| 15.11.2010, 14:54 |
Valya2800Это не выход, так как логи создаются автоматом из под Оракла.Ну и в чём проблема переименовать (шаблон отбалдянский): Код: plaintext ... |
| 15.11.2010, 16:07 |
Basil A. SidorovValya2800Это не выход, так как логи создаются автоматом из под Оракла.Ну и в чём проблема переименовать (шаблон отбалдянский): Код: plaintext так ведь эти логи мне трогать нельзя (менять, удалять)!!! только удостовериться в правильности загрузки данных и все, логи сохраняются для истории. Что еще посоветуете? ... |
| 15.11.2010, 19:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499017]: |
175ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 476ms |
