Потоковая установка
Добрый вечер. Хочу проконсультироваться: Необходимо осуществить установку windows и нескольких софтинок с сервера на клиентские машинки. То есть при сбои системы, избавиться от необходимости переустанавливать на каждой клиенткой машины винду и нескольких программ, а запустить потоковую установку с сервера и установить винду и софтинки. Есть ли какие-нибудь программы которые выполняющие эти операции. Что посоветуете? ... |
| 24.10.2010, 17:16 |
Потоковая установка
Есть сетевая установка операционной системы, в биосе прописываешь загрузку по сетевой карте, мануалы в сети есть. Только если ос крякнет нужно загружаться по сети, а по умолчанию у тебя будет с диска. ... |
| 24.10.2010, 17:20 |
Потоковая установка
Спасибо попытаюсь разобраться. А есть какой-нибудь вариант с программами, то есть чтобы с виндой устанавливался определенный список программ? ... |
| 24.10.2010, 17:53 |
Потоковая установка
Далеко не каждая сетевушка такое поддерживает, если я не ошибаюсь, то это называется XPE. Есть много вариантов: 1. Образ системы - тот же акронис. 2. Управляемое ПО - если у вас домен. Если нет - можно собрать MSI покет и инсталить их скриптом, так же и деинсталировать. 3. Сервер RIS - в составе серверных ОСей. Но там загрузка по сети используется. Кстати, вопрос лицензирования тобой не прорабатывался? ... |
| 24.10.2010, 18:09 |
Потоковая установка
Да вопрос лицензирование тоже важен. Поэтому такие систем мне предстоит проанализировать и понять какая сиситема лучшая. Либо самому попытаться написать прогу,которая бы это делала. ... |
| 24.10.2010, 18:39 |
Потоковая установка
Либо самому попытаться написать прогу,которая бы это делала. все что нужно - уже давно есть. Есть проги, которые нажимают кнопки инсталятора, вставляют пути и т.д. Даже для метода: можно собрать MSI покет и инсталить их скриптом, так же и деинсталировать уже есть нужные программы. Или, изобретается какой-то новый велосипед? Какой у него принцип действия? при сбои системы, избавиться от необходимости переустанавливать на каждой клиенткой машины винду и нескольких программ вообще, есть программы для отката системы назад. У microsoft это - бесплатный Windows SteadyState. ... |
| 24.10.2010, 18:53 |
Потоковая установка
Niwalke, > запустить потоковую установку с сервера и установить винду и софтинки Мож проще записать образ диска, а при необходимости развернуть его? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2010, 00:59 |
Потоковая установка
Касаемо акроникса- это свободно распространяемая система? ... |
| 05.11.2010, 18:50 |
Потоковая установка
NiwalkeКасаемо акроникса- это свободно распространяемая система? Acronis® Backup & Recovery™ 10 сейчас стОит порядка $100. ... |
| 05.11.2010, 19:16 |
Потоковая установка
По поводу Windows SteadyState. она устанавливается только на лицензионное ПО? И насколько я понял она делает откатку системы назад? То есть при сбои винды мы можем восстановить софтинки установленные на ней без необходимости преустановки или как? ... |
| 22.11.2010, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498994]: |
162ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 472ms |
