net start "Windows installer" Error 1058
Win Server 2003 SP1 eng Служба в состоянии: Отключено При попытке запуска Windows Installer пишет: Error 1058: the service cannot be started, either because it is disabled Переставлял службу WindowsServer2003-KB942288-v4-x86 (Windows Installer 4.5, предварительно переимновал msiexec.exe, msi.dll И еще одну библу ~msihdl.dll, сбросил атрибуты чтения с dllcashe) - обновление прошло успешно. Однако служба по прежнему не стартует, соответсвенно ни одну программу запустить нельзя. При попытке запуска из консоли mmc консоль просто зависает. Использовать sfc /scannow не получается, тк пробовал уже 2 cd-диска Win Server SP1, Пишет - не тот CD. Что еще можно попробовать? Как я понимаю, Windows Installer 4.5 - это msi - установщик, а служба Windows Installer - это другое. ... |
| 19.11.2010, 08:40 |
arrio, А выставить службу в мануал и потом стартовать не пробовали? ... |
| 19.11.2010, 12:58 |
Тоже виснет. Даже если оснастку для консоли Services запускаешь с другого компа. Проверил параметры реестра CurrentControlSet - Services - WSIServise стоял параметр DeletedFlag (1), удалил - никакого эффекта. ... |
| 19.11.2010, 13:51 |
в журнале что? ... |
| 19.11.2010, 14:48 |
Cerebrum, Постоянная ошибка DCOM, каждые 2 минуты. Но это скорее к службе BITS относится, она тоже отключена и вряд-ли связана с Windows installer (ну, кроме обновлений). DCOM got error "The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. " attempting to start the service BITS with arguments "" in order to run the server: {4991D34B-80A1-4291-83B6-3328366B9097} Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в " http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ... |
| 19.11.2010, 15:59 |
Cложно сказать что послужило причиной такого поведения, какой-нибудь криво установленный/удаленный софт или действия самого пользователя, но в вашем случае выход я вижу только один - установка ОС в режиме обновления и ОБЯЗАТЕЛЬНО с SP2, потом hotfix'ы с Windows Update (WSUS). Если же система еще не находится в пром. эксплуатации, то установка с нуля будет предпочтительнее, опять же Server + SP2. Кстати, а как обстоят дела с правами на ветку реестра службы и под чьим аккаунтом (по умолчанию Local System) она у вас настроена запускаться? Пробовали ли вы с помощью sysinternals procmon проанализировать в момент запуска службы какие системные события не получают нужных данных, привилегий и т.д? ... |
| 22.11.2010, 09:21 |
Cerebrum, Все дело в глюке программы от беспребойников APC PowerСhute 6.2.2, которая стоит у нас!! А конкретнее - у нее истек срок сертификата безопасности! Забыл упомянуть про еще добрую половину симптомов: - Во время перезагрузки появляется экран «Применение параметров компьютера», и компьютер перестает отвечать на запросы. - Во время перезагрузки экран «Применение параметров компьютера» отображается дольше обычного. - Во время перезагрузки до появления экрана входа в систему отображается синий экран с мигающим курсором, и компьютер перестает отвечать на запросы. - Папка «Сетевые подключения» пуста. - Не удается открыть компонент панели управления Установка и удаление программ. - При запуске агент APC перестает отвечать на запросы. - Не удается запустить или остановить службы. - Сервер медленно отвечает на запросы графического интерфейса пользователя (GUI). - При попытке открыть окно Управление дисками появляется одно из следующих сообщений: ответ найден здесь: http://support.microsoft.com/kb/905716/ru ... |
| 24.11.2010, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498982]: |
173ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 484ms |
