Скрипт из командной строки. Задать SET... в цикле FOR
Из командной строки CMD нужно определенным образом форматировать цифры: 1 заменить на 0001, 15 - на 0015, 125 на 0125 и т.п. Решил, что заготовкой будет цикл FOR, в котором переменная меняет значение в зависимости от шага итерации. Но ничего не получилось, в результате начал писать тестовые скрипты, чтобы найти проблему. Например, так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Еще раз пишу: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Читаю справку по команде SET, вижу, что ее можно использовать в теле цикла: Код: plaintext 1. 2. И в чем тогда проблема? Почему не получается выполнить ECHO для текущего значения переменной? ... |
| 23.11.2010, 15:20 |
Alexandr N. YarovenkoЧитаю справку по команде SET, вижу, что ее можно использовать в теле цикла: Код: plaintext 1. 2. И в чем тогда проблема? Почему не получается выполнить ECHO для текущего значения переменной?Дочитайте справку до конца, в частности, про два варианта подстановки. Если вкратце, то "set переменная=значение&echo %переменная%", обрабатывается как единое целое и использует то значение переменной, которое было ДО выполнения строки. ... |
| 23.11.2010, 18:45 |
Basil A. SidorovЕсли вкратце, то "set переменная=значение&echo %переменная%", обрабатывается как единое целое и использует то значение переменной, которое было ДО выполнения строки. Действительно, это так. Я не до конца осознал возможности запуска командного процессора в режиме связывания времени выполнения: Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.11.2010, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498980]: |
58ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 368ms |
