доступ к компьютеру в другой подсети
Схема: [мой комп (192,168,1,3)] ---- [(192,168,1,2) промежуточный комп с двумя сетевыми (192,168,0,1)] --- [(192,168,0,2) удаленный комп] Подскажите плз, как мне с "моего компа" получить доступ к файловой системе "удаленного компа"? RDP исползовать не всегда удобно - приходится просить освободить "промежуточный комп". Может быть есть что-то типа putty, и я смогу заходить через какой-нить терминал на "промежуточный комп" или средствами винды организовать моршрутизацию. ПОдскажите, в каком направлении искать информацию по моему вопросу. ... |
| 15.11.2010, 17:04 |
DennniLA2 Подскажите плз, как мне с "моего компа" получить доступ к файловой системе "удаленного компа"? Так же как и любого другого: Общий доступ к файлам на одном конце, URI на другом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2010, 17:15 |
Достаточно на "промежуточном" настроить маршрутизацию. По типу: Код: plaintext Ну и на вашем компе основным шлюзом должен быть адрес 192.168.1.2. А не проще ли сделать одну подсеть - например, на "промежуточном" организовав "сетевой мост"? ... |
| 15.11.2010, 17:27 |
AndreTMДостаточно на "промежуточном" настроить маршрутизацию. По типу: Код: plaintext Ну и на вашем компе основным шлюзом должен быть адрес 192.168.1.2. Нельзя мне так делать, интернет пропадет =\ Щас шлюз у меня 192,168,1,1 А не проще ли сделать одну подсеть - например, на "промежуточном" организовав "сетевой мост"? Нельзя, к сожалению. Там часть вирусня плодится... ... |
| 15.11.2010, 17:47 |
DennniLA2Нельзя, к сожалению. Там часть вирусня плодится... "Вам шашечки или ехать (с)?" одно к другому отношения не имеет... ... |
| 15.11.2010, 18:04 |
DennniLA2AndreTMДостаточно на "промежуточном" настроить маршрутизацию. По типу: Код: plaintext Ну и на вашем компе основным шлюзом должен быть адрес 192.168.1.2. Нельзя мне так делать, интернет пропадет =\ Щас шлюз у меня 192,168,1,1 А так: Код: plaintext ... |
| 15.11.2010, 22:01 |
Константин Цветков А так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.11.2010, 22:03 |
Константин ЦветковКонстантин Цветков А так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.11.2010, 22:09 |
добавил путь на своем компе route add 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.2 -p на "промежуточном" при попытке добавить маршрут: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 16.11.2010, 16:34 |
DennniLA2добавил путь на своем компе route add 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.2 -p на "промежуточном" при попытке добавить маршрут: Код: plaintext 1. Код: plaintext Хотелось бы узнать, какая операционка стоит на промежуточном компе, вполне для него хватит включить на нем маршрутизацию... ... |
| 16.11.2010, 17:07 |
Sergey Orlov Хотелось бы узнать, какая операционка стоит на промежуточном компе, вполне для него хватит включить на нем маршрутизацию... Win XP sp3. забыл написать, "мой комп" и "промежуточный" воткнуты в роутер Dlink DI-604(IP=192.168.1.1) ... |
| 16.11.2010, 18:45 |
DennniLA2, А у тебя сеть то какая? ... |
| 16.11.2010, 19:57 |
DennniLA2добавил путь на своем компе route add 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.2 -p на "промежуточном" при попытке добавить маршрут: Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 16.11.2010, 20:08 |
DennniLA2Sergey Orlov Хотелось бы узнать, какая операционка стоит на промежуточном компе, вполне для него хватит включить на нем маршрутизацию... Win XP sp3. забыл написать, "мой комп" и "промежуточный" воткнуты в роутер Dlink DI-604(IP=192.168.1.1) С этого и надо начинать... А. на промежуточном компе включаем маршрутизацию: 1. Запустите редактор системного реестра (Regedt32.exe). 2. Откройте следующий раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 3. Внесите следующие изменения: Параметр: IPEnableRouter Тип данных: REG_DWORD Значение: 1 4. Значение "1" включает маршрутизацию пакетов TCP/IP для всех сетевых подключений, установленных на данном компьютере. Закройте редактор реестра. 5. проверяем таблицу маршрутизации route print должны быть марщруты 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 Если какого-то нет добавляем ручками через route add с ключом -p Б. На вашем компе должны быть 2-а маршрута 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.2 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 В. На компах в 192.168.0.0 должен быть маршрут 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 Г. На D-linkt должен быть прописан маршрут на сетку 192.168.0.0 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.2 Ну вот и все... Как прописать таблицу на D-link'е не знаю, не имел с ним дело... ... |
| 16.11.2010, 23:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498972]: |
151ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 464ms |
