Перезагрузка компа при сетевом подключении
Добрый день всем! Проблема в следующем: при подключенном сетевом кабеле, периодически происходит перезагрузка компьютера(каждые 20 мин) с синим экраном, если сетевой кабель не подключен все работает нормально. Причем это происходит только в этой сети (домашняя сеть, интернет), подключал на работе в сетку, все нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?? ... |
| 26.11.2010, 14:50 |
Albert777, Обновляй ОС - последний СП все фиксы что были после него. ... |
| 26.11.2010, 14:54 |
недопатченная винда получает эксплойтом по башне и валится. пропатчить, включить файрвол (или поставить роутер по пути), не ходить по злачным сетям. Снести винду, поставить линух, там дыры в других местах и не такие зияющие. ... |
| 26.11.2010, 14:54 |
Вирус... ... |
| 26.11.2010, 14:57 |
винда Vista, каспером проверял ниче не нашел ... |
| 26.11.2010, 15:01 |
Причем, такая хрень только именно в домашней сетке, в других подключал все ровно работает ... |
| 26.11.2010, 15:26 |
Albert777Причем, такая хрень только именно в домашней сетке, в других подключал все ровно работает А что такое домашняя сетка, у меня дома она состоит из 3-х компов+ роутер с натом и файрволом, а у тебя... Может вирусня сидет в другом компе или же твой провайдер дал тебе кончик RJ45 в свою локальную сеть и из нее тебя грохают... ... |
| 26.11.2010, 16:01 |
последний вариант с провайдером) ... |
| 26.11.2010, 16:07 |
Albert777винда Vista, каспером проверял ниче не нашел Еще раз, медленно, вирус сидит не в твоем компе, а на каком-то из компов домашней сетки. Он тебя долбит по сети, твоя винда валится. Когда компов в сети много и нет единого контроля, то обязательно найдется разгильдяй, который наловит вирусни и будет гадить окружающим, по простоте душевной или по злому намерению. Можно, конечно найти гада и набить ему морду, но запарашься каждый раз ловить и пинать, в конце концов весовая категория у злодея может оказать больше. Пути решения я уже озвучил. ... |
| 26.11.2010, 16:25 |
Albert777винда Vista, каспером проверял ниче не нашел И не найдешь, ты же упал, до того как вирус заразил. ... |
| 26.11.2010, 16:59 |
Albert777Причем, такая хрень только именно в домашней сетке, в других подключал все ровно работает В других сетях такого бардака нет. ... |
| 26.11.2010, 16:59 |
Как там коммунисты говорили - всех не перестреляешь. ... |
| 26.11.2010, 17:01 |
Это прииски сетевого вируса. Поставить последний сервис-пак и накатить обновления. Дыры закроются и ошибка исчезнет. Всё остальное является полумерами и используется только вкупе с вышеперечисленным. ... |
| 29.11.2010, 12:25 |
KhodЭто прииски сетевого вируса. Поставить последний сервис-пак и накатить обновления. Дыры закроются и ошибка исчезнет.Это если МС успел эту конкретную дыру, через которую тебя имеют, залатать, а если не залатал, то расслабьтесь и попробуйте получить удовольствие. KhodВсё остальное является полумерами и используется только вкупе с вышеперечисленным.Полумеры это выставление винды прямиком в публичные сети, меня так делать уже отучили, только через линуксовый роутер. :) Ибо патчи еще и закачаться винапдейта не успевают, а тебя уже тово ... любят. ... |
| 29.11.2010, 12:57 |
Наверняка, поскольку хакеры ленивые, ждут когда Микрософт выпустит патч, и по нему смотрят, что именно залатали. Более экономичным вариантом является не Линукс, а обычный самый дешевый маршрутизатор. ... |
| 29.11.2010, 13:31 |
Anatoly PodgoretskyНаверняка, поскольку хакеры ленивые, ждут когда Микрософт выпустит патч, и по нему смотрят, что именно залатали.Я бы не зарекался насчет "никогда", я бы сказал "скорее всего". ;) Anatoly PodgoretskyБолее экономичным вариантом является не Линукс, а обычный самый дешевый маршрутизатор.Одно не исключает другого. Самый дешевый маршрутизатор, это скорее всего д-линк, само по себе устройство довольно геморное, у меня дир-300 стал беспроблемным только после того как я прошил в него линуксовую прошивку. Получилась хоть и маленькая коробушка, но со вполне полноценным линуксом на борту. ... |
| 29.11.2010, 13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498962]: |
183ms |
78ms |
| others: | 207ms |
| total: | 527ms |
