Parametri gpupdate.exe
kak zadat /target parametr. Ya proboval gpupdate /target:mycp gpupdate /traget:mypc.mydomain.com gpupdate /target:myser vse komandi analogichni gpupdate /? ... |
| 28.11.2010, 16:49 |
proboval postavit IP vmesto mypc resultat analogichniy gpupdate /? ... |
| 28.11.2010, 16:51 |
otkuda gpupdate znaet chto ya postavil v /target:something ? something moget bit imenem PC ili User, a u menya sotki PC(v moem domene) i okolo bolshe 50 polzovateley na computere. ... |
| 28.11.2010, 16:53 |
vse vopros zakrit. Tolko vot kak obnovit policy dlya polzovatelya u kotorogo dostup k command line zakrit ... |
| 28.11.2010, 16:58 |
Мда, тихо сам с собою веду беседу :) ... |
| 28.11.2010, 17:56 |
llemingotkuda gpupdate znaet chto ya postavil v /target:something ? something moget bit imenem PC ili User, a u menya sotki PC(v moem domene) i okolo bolshe 50 polzovateley na computere. Отличить Computer от User не велика работа, обычное сравнение. А пользователей хоть тысяча - они не имеют к этому отношения. ... |
| 28.11.2010, 18:50 |
Кстати а чего ты пишешь постоянно: gpupdate /? Это не писать надо, а читать. ... |
| 28.11.2010, 18:51 |
Вдумчивое изучение вывода gpupdate.exe /? , а в частности строчка /Target:{Computer | User} всем своим видом как бе намекает нам, что значений этого параметра может быть ровно 2 (вернее три, если вообще без параметров). Т.е. предназначение этого параметра - не указывать имя компьютера или пользователя для которого обновлять политики, а указывать, что обновлять следует только раздел политик относящихся к компьютеру или пользователю (без указания параметра - обновляются оба, т.е. полностью). ... |
| 29.11.2010, 17:53 |
naPmu3aH, dovolno slogno obnovlyat dlya tekushego polzovatelya policy esli dlya pochti vseh accoutov dostup k komand line zapreshen ... |
| 30.11.2010, 17:53 |
Anatoly Podgoretsky, potomu kak gpupdate /? pechatat bistree chem Microsoftr Windowsr Operating System Group Policy Refresh Utility v5.1 c Microsoft Corporation. All rights reserved. Description: Refreshes Group Policies settings. Syntax: GPUpdate [/Target:{Computer | User}] [/Force] [/Wait:<value>] [/Logoff] [/Boot] [/Sync] Parameters: Value Description /Target:{Computer | User} Specifies that only User or only Computer policy settings are refreshed. By default, both User and Computer policy settings are refreshed. /Force Reapplies all policy settings. By default, only policy settings that have changed are applied. /Wait:{value} Sets the number of seconds to wait for policy processing to finish. The default is 600 seconds. The value '0' means not to wait. The value '-1' means to wait indefinitely. When the time limit is exceeded, the command prompt returns, but policy processing continues. /Logoff Causes a logoff after the Group Policy settings have been refreshed. This is required for those Group Policy client-side extensions that do not process policy on a background refresh cycle but do process policy when a user logs on. Examples include user-targeted Software Installation and Folder Redirection. This option has no effect if there are no extensions called that require a logoff. /Boot Causes a reboot after the Group Policy settings are refreshed. This is required for those Group Policy client-side extensions that do not process policy on a background refresh cycle but do process policy at computer startup. Examples include computer-targeted Software Installation. This option has no effect if there are no extensions called that require a reboot. /Sync Causes the next foreground policy application to be done synchronously. Foreground policy applications occur at computer boot and user logon. You can specify this for the user, computer or both using the /Target parameter. The /Force and /Wait parameters will be ignored if specified. ... |
| 30.11.2010, 17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498950]: |
184ms |
67ms |
| others: | 233ms |
| total: | 547ms |
