Создание резервной копии данных. Нужен совет.
В общем задача такая. Делать резервные копии данных на жестких дисках. Реализация задумана такая: Берем вот такую железку Wiebetech RTX Hard Drive Array (Desktop - Storage Type: RAID, Array, Hard Drive, Controller - SCSI, Serial ATA, SCSI Ultra320 - Interface: Serial, SCSI, Ultra-320) Подключаем к серверу через внешний SCSII интерфейс. Создаем на железке зеркало из 3 дисков. Настраиваем сервак на бэкап данных на эту железку. После создания копии данных выдергиваем из зеркала 1 диск и кладем его в надежное место. Скажем с периодичностью раз в неделю заменяем один из дисков в зеркале на тот что мы изначально заныкали. В итоге получаем копию данных на 1 диске для хранения вне сервера и рабочее зеркало из постоянно работающих 2 дисков. Что скажете? Получится? ... |
| 02.12.2010, 13:49 |
А если райд вдруг внезапно скороспостижно... того... этого... Как потом предпологается поднимать райд чтоб с винта который достали из надежного места можно было данные прочитать? В таком случае, ИМХО, не в райд все засовывать(смысл какой, если вы его заведомо собираетесь разрушать?) а на два независимых диска. P.S. а это устройство хотсвап поддерживает или нет? ... |
| 02.12.2010, 13:56 |
Ну конечно если контроллер сдохнет, я не смогу рейд поднять, но данные ведь остануться. Причем на момент издыхания контроллера у меня будет две версии данных. Та что заныкана и та что осталась на дисках. Ну а поскольку рейд у меня зеркало, к тому-же диски SATА, я могу спокойно подключить любой из дисков к рабочему компу и все данные будут доступны. ... |
| 02.12.2010, 14:34 |
Там SATA интерфейс, а он и разрабатывался как альтернатива SCSII и предполагает горячую замену. ... |
| 02.12.2010, 14:35 |
А как у тебя будет вести райд, когда ты в него воткнеш диск из нычки - месячной давности ? ... |
| 02.12.2010, 14:36 |
СтрадалецъТам SATA интерфейс, а он и разрабатывался как альтернатива SCSII и предполагает горячую замену. Альтернатива SCSII интерфейс SAS. ... |
| 02.12.2010, 14:38 |
Возможно не альтернатива, но SATA предусматривает возможность горячей замены. А диск при подключении его в рейд будет самим контроллером синхронизирован с текущим рабочим. Это занимает некоторое время, обычно суток хватает, но у меня предусмотрен разрыв в неделю, так-что времени на все должно быть достаточно. ... |
| 02.12.2010, 15:08 |
СтрадалецъА диск при подключении его в рейд будет самим контроллером синхронизирован с текущим рабочим.Как бы не обратно. У нас был такой случай. ... |
| 02.12.2010, 15:10 |
Страдалецъ, Идея интересная, только ПЕРЕмудреная. Бекап как делается? Полный образ раздела (по сути копирование раздела на другой) или инкрементальный? Вариант А (для первого случая): находим удобный инструмент, что бы скажем раз в сутки стартовала задача бекапа на такой-то винт. Если винт воткнут - бекап делается, если нет - не делается. Хоть раз в неделю, хоть каждую ночь втыкаем винт, на следующее утро уносим со свежим бекапом (или втыкаем два винта в зеркале и на утро уносим их в разные места). Вариант Б (для обоих случаев): Винт для бекапа в сервере постоянно. Бекап делается с завидной регулярностью инкрементно или реже, но полностью. Цель этого винта - иметь актуальный бекап и подстраховать основной винт, если тот крякнет. Раз в неделю или месяц втыкаем такой же винт и запускаем задачу дублирования бекап-винта на него. Т.е. получаем копию актуального бекапа и уносим. Собственно, не вижу минусов по сравнению с предложенным выше вариантом (допустим, что у него нет подводных камней и неприятностей). По сути те же яйца, только в профиль (иначе реализованные). При чем, меньшим количеством винтов и без привлечения железок. ... |
| 02.12.2010, 15:11 |
СтрадалецъА диск при подключении его в рейд будет самим контроллером синхронизирован с текущим рабочим. Это занимает некоторое время, обычно суток хватает, но у меня предусмотрен разрыв в неделю, так-что времени на все должно быть достаточно. Ну вот и объясни зачем, если можно банально после втыкания винта сделать тупое дублирование одного бекап-винта на другой? За сутки со скоростью даже 50 мб/с можно сдублировать 4.3 Тб данных. А скорость синхронизации рейда какова? ... |
| 02.12.2010, 15:15 |
СтрадалецъВозможно не альтернатива, но SATA предусматривает возможность горячей замены. SATA предусматривает... SATA - равно как и скази и сас - это интерфейсы/протаколы передачи данных. Не больше и не меньше. Возможность горячей замены определяется устройствами. Тут два момента: 1. Обеспечение целосности данных. 2. Обеспечение развязки по питанию. При выдергивании флешки не доводилось видеть сообщение о том что часть данных возможно потеряна... А уж что-то а USB поддерживает горячию замену. СтрадалецъА диск при подключении его в рейд будет самим контроллером синхронизирован с текущим рабочим. Как уже было отмечено выше, синхронизировать-то он их синхронизирует, только что потом с этим делать. Как вариат предварительно форматировать. А для чего у тебя в конфигурации 3 диска, для зеркала двух хватит-то? ... |
| 02.12.2010, 15:20 |
Ну в общем-то вы правы. Ваш вариант экономичнее, и быстрее, но мой безопаснее и не требует участия админа в формировании резервной копии. А что случится с архивом если скажем винт сдох? Я его просто не смогу сделать, а в моем случае я имею непрерывный процесс. Сервак работает, задача бэкапа выполняется, инфа пишется на железку. Сломался диск или же происходит горячая замена, для системы нестрашно - процесс не останавливается т.к. 1 диск при любом раскладе всегда в онлайне. ... |
| 02.12.2010, 15:32 |
Как я уже сказал ранее задача стоит в создании резервной копии и хранении ее в отдельном месте. Меньше чем в 3 диска я эту задачу безопасно решить не могу. Необходим обязательно 1 избыточный диск. Ведь не зря более безопасным для данных считается рэйд 5, а не 1. ... |
| 02.12.2010, 15:36 |
Делать 1 и те же данные на 3 винтах сразу. Надеюсь: 1. Они не загрузчоные. Если загрузочные - вирус может убить всё сразу и не с одного загрузиться не сможете. Придётся инсталлить заново. 2. Рейд аппаратный, а не программный Тут тоже может ошибок куча вываливаться. 3. Перед установкой новой версии баз данных будет делаться копия куда-то ещё. ... |
| 02.12.2010, 15:50 |
Страдалецъно мой безопаснее и не требует участия админа в формировании резервной копии. Учитывая вероятность неадекватного решения рейд-контроллера (" Как бы не обратно. У нас был такой случай. ") - безопасность под сомнением. А админ для автоматического запуска дублирования одного диска на другой не требуется. Хотя к серверу и так подошел компентный специалист, которому дозволено подойти и воткнуть винт. Но если при этом лень запустить процесс, то это ведь никто не мешает автоматизировать. ... |
| 02.12.2010, 15:54 |
СтрадалецъКак я уже сказал ранее задача стоит в создании резервной копии и хранении ее в отдельном месте. Меньше чем в 3 диска я эту задачу безопасно решить не могу. Необходим обязательно 1 избыточный диск. Ведь не зря более безопасным для данных считается рэйд 5, а не 1. Не совсем понимаю категоричность. Вариант с 1 рабочим диском, 1 постоянно находящимся в сервере бекап-диском и 1 раз в неделю втыкаемым диском для дубликата бекап-диска почему категорично считается не безопасным надежным и по каким пунктам он не решает поставленную задачу? Имеем три экземпляра данных - два на сервере (рабочая, статическая), один дома. Автоматизировать создание третей выносно копии можно. Надо бекапы в трех, а не в двух копиях - ну замените бекап-винт на зеркало из двух винтов. Все то же самое. Разница лишь в сложности реализации. ... |
| 02.12.2010, 16:08 |
СтрадалецъКак я уже сказал ранее задача стоит в создании резервной копии и хранении ее в отдельном месте. Меньше чем в 3 диска я эту задачу безопасно решить не могу. Необходим обязательно 1 избыточный диск. Ведь не зря более безопасным для данных считается рэйд 5, а не 1. Ты исходил из предположения что винт раз в неделю бедет меняться. Отсюда такой вопрос, ты забрал винт в понедельник утром, положил его в надежное место. В воскресенье вечером оба винта в райде упали(предположим, чисто теоретически). Таким образом, мы получаем бэкап недельной давноности (!). Как ты смотришь на такой поворот событий? Страдалецъно мой безопаснее и не требует участия админа в формировании резервной копии. Весьма и весьма спорное решение. И исходя из безопасности самого программно-аппаратного комплекса и конфиденциальности (подмены? )данных. В случае бэкапа очень хоро шо бы было иметь лог. ... |
| 02.12.2010, 16:35 |
miksoftСтрадалецъА диск при подключении его в рейд будет самим контроллером синхронизирован с текущим рабочим.Как бы не обратно. У нас был такой случай. Вот это более вероятно, но на самом деле еще хуже, они друг на друга начнут синхронизироваться. Надо обязательно втыкать второй винчестер не инициализированым и без конфигурации. ... |
| 02.12.2010, 16:49 |
Edd.DragonВинт для бекапа в сервере постоянно. Бекап делается с завидной регулярностью инкрементно или реже, но полностью. Цель этого винта - иметь актуальный бекап и подстраховать основной винт, если тот крякнет. Раз в неделю или месяц втыкаем такой же винт и запускаем задачу дублирования бекап-винта на него. Т.е. получаем копию актуального бекапа и уносим. Уносим на базар. ... |
| 02.12.2010, 16:50 |
Не рассмотрен вариан с зеркалом серверов, например на основе FRS ... |
| 02.12.2010, 16:51 |
Странные какие-то рассуждения, по-моему backup нужен в 2-х случаях: 1.поднять данные если сервер упал и 2.если надо откатиться. Здесь же идет разговор, что будет если сам backup упадет, ну упадет ну и что из этого, рабочие то данные живые... Посему не вижу необходимости городить зеркало, можно писать сразу на 3-и диска, без всякого зеркала... Можно купить не одну, а 2-е железки будет лучше... ... |
| 02.12.2010, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498939]: |
149ms |
80ms |
| others: | 246ms |
| total: | 523ms |
