отсутствует режим UDMA
комп периодически начинает работать очень медленно с уходом в 100%загрузку проца. Просто закрываешь папку и бац - 100%. Погуглил, попереставлял дрова на видюху, посканил антивирем... дошел до проверки режима работы винчестера. Нашел на нашем форуме тему с описание отключения переключения в PIO ( вот ). Залажу в нужную ветку реестра, а там... нет режимов ide1 ide2. по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} есть только папки "0000" и "Properties". В наличае имеется полностью идентичный Ноут (Lenovo IdeaPad B450), в котором всё что нужно, в реестре есть. И в диспетчере задач, соответственно, есть "первичный\вторичный канал IDE". Винда на "дефектном" ноуте переставлялась вчера. Дрова искал и ставил по ven\dev . Подскажите, в чем может быть дело? Дефектный винт?) ... |
| 03.12.2010, 09:29 |
Апаю тему =) + счас попробую скопировать рабочую ветку реестра и вставить на "нерабочий" комп... ... |
| 06.12.2010, 08:36 |
Зачем сразу в реестр? А что в диспетчере устройств показывает? Скорее всего дохнет винт. ... |
| 06.12.2010, 08:44 |
А диск не SATA ... |
| 06.12.2010, 08:55 |
Алымов АнатолийЗачем сразу в реестр? А что в диспетчере устройств показывает? Скорее всего дохнет винт. Anatoly PodgoretskyА диск не SATA ноут уехал в дорогу, как вернется, всё проверю. Помню, что в диспетчере не было "первичного\вторичнокого канала IDE", а только одна строчка (не скажу какая, не помню). Винт - SATA - порверял. ... |
| 06.12.2010, 10:15 |
Для SATA параметр DMA/PIO не применим. ... |
| 06.12.2010, 11:32 |
как получить инфу о том, в каком режиме работает винчестер в "Окнах"? ... |
| 06.12.2010, 11:55 |
О каком режиме речь? ... |
| 06.12.2010, 12:02 |
Anatoly PodgoretskyО каком режиме речь? DMA\PIO\UDMA. Может есть что то типа "CPU-z" только для Винчестера, в которой можно глянуть режим ... |
| 06.12.2010, 12:11 |
Для винчестера эти режимы не применимы, только к контроллеру. ... |
| 06.12.2010, 12:22 |
papageorge3как получить инфу о том, в каком режиме работает винчестер в "Окнах"? попробуй Nero InfoTool установки не требуется. Он, вроде бы, умеет сопоставлять: 2-й винт, кстати, SATA-шный. Либо смотреть инфу по контроллерам в стандартном - Диспетчер устройств. ... |
| 06.12.2010, 13:45 |
Anatoly PodgoretskyДля винчестера эти режимы не применимы, только к контроллеру. мм..ясно... век живи, век учись... продолжу тему, когда комп снова вернется ко мне ... |
| 06.12.2010, 16:08 |
Ты не на это обращай внимание, а на то что для SATA неприменимо, нет у него DMA ... |
| 06.12.2010, 19:31 |
Anatoly PodgoretskyТы не на это обращай внимание, а на то что для SATA неприменимо, нет у него DMA Это уже от дров зависит. Раньше например для интеловских чипсетов SATA драйвер реализовывал такой же интерфейс как и для IDE. И в устройствах было типа UDMA7 например. ... |
| 06.12.2010, 21:20 |
Anatoly PodgoretskyТы не на это обращай внимание, а на то что для SATA неприменимо, нет у него DMA Причем тут сата и дма? ДМА - это к контроллеру дисков, что на материнке. И без ДМА все очень грустно. САТА - это тип интерфейса, а не система команд. В свое время продавались переходники ПАТА-САТА и САТА-ПАТА. И все отлично работало. Обычно контроллер падает в PIO при наличии ошибок на ИНТЕРФЕЙСЕ, т.е. на участке контроллер-на-материнке - контроллер-в-диске. А вот UDMA - это режим передачи данных по ИНТЕРФЕЙСУ, т.е. по шнурку от материнки до диска. И у сата зависит только от поколения 1/2/3 и определяется самым медленным устройством. ... |
| 07.12.2010, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498916]: |
176ms |
72ms |
| others: | 241ms |
| total: | 545ms |
