Локальная сеть
Здраствуйте! Пришлось переустановть OC на ПК где установлен МS SQL SERVER, т.к. не знал как победить причину того, что на этом ПК открытые папки по сети видны, но в них зайти нельзя, причем и из самого в себя тоже (т.е. ч/з сетев. окружение в свои же папки доступа нет) " .... серверу не хватает памяти " Поствил ОС XP, наладил сеть с др. ПК, сеть из 2 ПК (рабочая группа), открыл доступ к некоторым папкам, все ok, установил MS SQL SERVER 2008, с сетью по прежнему все ok. НО После игры с настройками в "Диспетчер конфигурации SQL Server\Сетевая конфигурация SQL Server\Протоколы для MSSQLSERVER" папки на компе где устновлен MS SQL стали видны но зайти в них нельзя, пишет " .... серверу не хватает памяти " в настройках где лазил, поставил все на место но результата нет. Деинсталировал MS SQL Server, папки на ПК по прежнему видны но зайти в них нельзя. В чем дело ? Какие места надо "щупать" когда вход по сети в папку был и вдруг пропал? Извините за не техн. изложение сути вопроса Спасибо .... ... |
| 11.12.2010, 16:26 |
Локальная сеть
Сначала прощупайте, каким пользователям дан доступ на данные папки. ... |
| 13.12.2010, 11:30 |
Локальная сеть
KhodСначала прощупайте, каким пользователям дан доступ на данные папки. В вкладке "доступ" группе "все" только чтение, никаких запретов на вкладке "безопасность не делал" все как говорится стоит как после переустновки ОС. Может быть дело в том что когда в MS SERVER клиентский протокол настроен по TCP/IP доступ к папкам не возможен? ... |
| 13.12.2010, 21:47 |
Локальная сеть
Алексаша... Поствил ОС XP... По умолчанию в ХР доступ открывается двумя кликами. Свойства папки - галка разрешить общий доступ и галка разрешить изменение файлов по сети(если нужно). В данном случае включается гостевая учетка. Как расшарить папку ... |
| 13.12.2010, 22:31 |
Локальная сеть
Ну, и брандмауер может криво быть настроен. ... |
| 14.12.2010, 09:16 |
Локальная сеть
Открыть сетевой доступ к папке не проблема, но после установки MS SQL SERVER и настроки клиентского протокола по TCP/IP папки видны на зайти в них нельзя с др. машины, сетевой принтер доступен на этой машине, причем деинсталяция MS SQL SERVER не возобновляет возможность входа в папку ... |
| 19.12.2010, 00:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498876]: |
157ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 417ms |
