помогите с батником!
Проблема в следующем никогда их не писал и не пользвоался но в одной статье было написанно про батник для 1с -ки так вот в нем проблема вот код : @ECHO OFF SET PREFIX=%1 SET BAZA=%2 SET FOLDER=%DATE% cd C:\BACKUP mkdir "%FOLDER%" cd "%FOLDER%" del /F /Q %PREFIX%.RAR del /F /Q %PREFIX%.LOG ECHO Begin: %DATE% %TIME% > %PREFIX%.LOG "C:\Program Files\WinRar\WINRAR.EXE" a -m5 -ep -dh -ilog%PREFIX%.LOG -inul %PREFIX%.RAR C:\1sbdb.adm\%BAZA%\*.DBF "C:\Program Files\WinRar\WINRAR.EXE" a -m5 -ep -dh -ilog%PREFIX%.LOG -inul %PREFIX%.RAR C:\1sbdb.adm\%BAZA%\1CV7.DD "C:\Program Files\WinRar\WINRAR.EXE" a -m5 -ep -dh -ilog%PREFIX%.LOG -inul %PREFIX%.RAR C:\1sbdb.adm\%BAZA%\1CV7.MD "C:\Program Files\WinRar\WINRAR.EXE" a -m5 -ep -dh -ilog%PREFIX%.LOG -inul %PREFIX%.RAR C:\1sbdb.adm\%BAZA%\1CV7.ORD "C:\Program Files\WinRar\WINRAR.EXE" a -m5 -ep -dh -ilog%PREFIX%.LOG -inul %PREFIX%.RAR C:\1sbdb.adm\%BAZA%\1CV7.SPL "C:\Program Files\WinRar\WINRAR.EXE" a -m5 -ep -dh -ilog%PREFIX%.LOG -inul %PREFIX%.RAR C:\1sbdb.adm\%BAZA%\1CV7FLT.LST "C:\Program Files\WinRar\WINRAR.EXE" a -m5 -ep -dh -ilog%PREFIX%.LOG -inul -apUSRDEF %PREFIX%.RAR C:\1sbdb.adm\%BAZA%\USRDEF\USERS.USR ECHO. >> %PREFIX%.LOG ECHO. >> %PREFIX%.LOG ECHO End: %DATE% %TIME% >> %PREFIX%.LOG cd C:\BACKUP так вот он не работает! пути свои ставил тоесть прописывал как есть у меня но что то не работает единственно только папки создает лди помогите очень надо ... |
| 22.10.2005, 13:22 |
А у тебя WinRAR-то есть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.10.2005, 13:34 |
а рар то стоит ? и параметры правильно вводил ? ... |
| 22.10.2005, 13:36 |
рар стоит сто пудово пропаченный версия 3,11 руская параметры такие как там написанно только пути и названия баз свои вставил вот он нихрена и не работает пишет что путь указан не верно и то что таких файлов не существует (хотя пути прописаны правельно) ... |
| 22.10.2005, 13:38 |
SET PREFIX=%1 SET BAZA=%2 У батника есть два параметра - 1 имя файла, 2 - название папки с базой Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.10.2005, 14:05 |
2 Yanis Я все так и зделал но нечего не помогло она сразу же на втором или третим шаге выдает ошибку типа путь не найден помогите плиз ? как быть ... |
| 26.10.2005, 15:42 |
папка BACKUP в корне диска C: есть? ... |
| 26.10.2005, 15:45 |
Даже первый раздел не хочет пичатать @ECHO OFF SET test=%1 SET KzAccnt=%2 SET FOLDER=%DATE% cd C:\BACKUP mkdir "%FOLDER%" cd "%FOLDER%" del /F /Q test.RAR del /F /Q test.LOG ECHO Begin: %DATE% %TIME% > %test%.LOG "C:\Program Files\WinRar\winRAR.EXE" a -m5 -ep -dh -ilog%test%.LOG -inul %test%.RAR C:\Program Files\1Cv77\%KzAccnt%\*.DBF echo. >> %test%.log echo. >> %test%.log cho end: %date% %time% >> %test%.log cd c:\backup вот моя редакция но не фига ругаеться да папака ежит в корне ... |
| 26.10.2005, 16:48 |
вот что пишет ! ... |
| 26.10.2005, 17:01 |
buckup или backup ? ... |
| 26.10.2005, 17:09 |
Папки переименовал но все то же самое ничего не помогает единственно он создает папки с названием даты запуска и сует туда лог test.log ... |
| 27.10.2005, 12:54 |
Поставь вместо первого вызова WINRARa dir > c:\1 echo "C:\Program Files\WinRar\WINRAR.EXE" a -m5 -ep -dh -ilog%PREFIX%.LOG -inul %PREFIX%.RAR C:\1sbdb.adm\%BAZA%\*.DBF >> c:\1 выполни и потом посмотри файл c:\1. Из информации dir узнаешь текущий каталог, зайдешь в него и попытайся там выполнить команду из последней строки файла c:\1. Если она выполнится - все ОК. Нет - смотри что исправить в ней надо. А потом тоже самое правь в своем батнике. ... |
| 28.10.2005, 06:05 |
2 golsa Привет вобщем папку создает лог созает 1 тоже создает но там ничего информативного вобщем проблема в том что он не хочет создавать рар архив хз почему ... |
| 28.10.2005, 17:42 |
Люди помогите, нужно короче в батнике написать что бы архивился файл с датой вместо назавания, но что бы дата стояла ггммдд, так просто проще сортировать по названию когда архив создается ежедневно. Вот что написал d: cd\ cd\1 "c:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a "%date%".rar 1.mdb но зараза ставит сначала число потом месяц потом год при сортировки по имени получается такая штука что сначала первые числа всех месяцов всех годов потом только второе чисто всех месяцов и годов! Помогите кто чем может! ... |
| 09.07.2008, 11:52 |
valuvitЛюди помогите, нужно короче в батнике написать что бы архивился файл с датой вместо назавания, но что бы дата стояла ггммдд, так просто проще сортировать по названию когда архив создается ежедневно. Вот что написал d: cd\ cd\1 "c:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a "%date%".rar 1.mdb но зараза ставит сначала число потом месяц потом год при сортировки по имени получается такая штука что сначала первые числа всех месяцов всех годов потом только второе чисто всех месяцов и годов! Помогите кто чем может! "Панель управления" - "Языковые стандарты" ... |
| 09.07.2008, 12:22 |
сделай на VBScript создай текстовый файлик с расширением vbs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.07.2008, 12:34 |
Помогите пожалуйста хочу сделать батник чтоб из файла архива переименованный в неизвестный тип файла переименовал в rar архив. Синтаксис: @title FadeReader @echo zimbofiles.com @sleep 2 @cls @echo Welcome to FadeReader Console Version! @echo. @set/p file=Enter file name: @echo. @echo Converting file..... @rename *%file%.fda %file%.rar @cls @echo File converting done! @sleep 2 @echo Opening file.... @%file%.rar @echo Done! @fdarun Я всё перепробавал то copy то rename, а батник не пашет! А всё правильно написано! Что делать!!!!!! ... |
| 18.12.2010, 23:40 |
http://www24.zippyshare.com/v/69687813/file.html Видео с этим батником. ... |
| 18.12.2010, 23:49 |
Изучайте матчасть. В bat файлах из %date% и %time% можно подстроки вырезать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.12.2010, 07:00 |
Aliga, REM команды располагать в одной строке REM если путь содержит пробелы - обрамлять кавычками REM ... и будет Вам счастье @ECHO OFF SET test=%1 SET KzAccnt=%2 SET FOLDER=%DATE% cd C:\BACKUP mkdir "%FOLDER%" cd "%FOLDER%" del /F /Q %test%.RAR del /F /Q %test%.LOG ECHO Begin: %DATE% %TIME% > %test%.LOG "C:\Program Files\WinRar\winRAR.EXE" a -m5 -ep -dh -ilog"%test%.LOG" -inul "%test%.RAR" "C:\Program Files\1Cv77\%KzAccnt%\*.DBF" echo. >> %test%.log echo. >> %test%.log echo end: %date% %time% >> %test%.log cd c:\backup ... |
| 21.12.2010, 04:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498860]: |
171ms |
71ms |
| others: | 245ms |
| total: | 545ms |
